    Вопрос по VW Caddy
    Уважаемые форумчане, есть вопрос.
    Есть автомобиль VW Caddy, установили на машину сигнализацию Старлайн с кан-шиной. Все хорошо все работает, но при постановке на охрану с брелка сиги все двери закрывает и сразу же открывать сдвижную с пассажирской стороны. При включении с кнопки центрального замка на двери водителя - та же петрушка. Если закрывать с родного брелка то все нормально закрывает. Как мне объяснил хозяин машины, ему установщик сказал, типа фигня это подключить прибор (Берем прибор ВАГ ком) поменять полярность и все будет гуд.... Короче либо лыжи не едут, либо я что-то не понимаю. Чтобы поменять полярность это нужно распиновать, правильно? Прогой этого не сделать физически? Я пробовал всякие варианты в блоках, ничего не меняется. Центральный замок на включенном моторе работает не корректно. Может есть вариант как ВАГкомом убрать этот глюк? Или все же это кривые руки установщика?
    Сообщение от St@vr
    Это неисправность замка сдвижной двери,неисправен выключатель положения "заперто" (не замок-защелка)
    qwep, Так это появилось после установки сиги. До этого все работало. А почему на заглушенную закрывает родным ключом, а с сиги даже на заглушенную эта дверь отстреливает?
    Там в замке двойная блокировка "заперт " и "заблокирован" когда закрываешь из салона или с сигнализации закрывается в "заперт" ,есть возможность открытия изнутри. Когда закрываешь со штатного ключа или с личинки водительской двери закрывается в "заблокировано",полная блокировка.У вас Б/У не видит "заперт"(можно увидеть в измеряемых величинах),а сразу "заблокировано" и из-за этого посте закрытия сразу открывает.
    Полностью согласен. Проблема в штатном замке. Смотри замок сдвижной двери. Можно в КАН включить постановку штатки на охрану, возможно поможет.
    Сообщение от dimstr1
    Сдвижную дверь вообще не видит Вагком. Пытался ее прописать, ошибку сразу в трех блоках выдает. управление через водительскую
    Там нету Б/У сдвижной двери, смотри в BSM или в комфорте
    Надо в настройках сигнализации (если поддерживает) включить управление штаткой
    qwep, Я все что можно просмотрел. Пытался по всякому. И 9 блок и 46 вдоль и поперек. Кадди 2008 года. А Старлайн да ХЗ......Вообще эти старлайны глючные... Уже троих знаю кто с ними мучается.
    Это не глюк сигнализации. Здесь надо знать CAN-модуль встроены в сигнализацию или он отдельный его возможности с конкретным автомобилем.
    Ну или поменять замок!
