ODIS 7.2.1 с драйвером Windows 10 для 5054a и модулем для Odis.
Работает с 5054А (клон)
Windows 10 х 64
Windows 7
Прежде чем приступить к установке Odis от 5054 на Windows 10, необходимо сделать следующее:
1 ) установить просмотрщик PDF
2) включить: панель управления - удалить или изменить программу - включить или отключить функции Windows - .Net Framework 3.5
3) установить шрифт Arialuni
4) установить Visual C++
5) с помощью файла bat., установить версию 6.2.0 с помощью выбор 5054, далее указываем постсетап от версии 7.2.1
Внимание: если вы установили или собираетесь устанавливать инженерку, то при установке программ или обновлений
необходимо закомментировать папку программы : Program Files (x86)\ ##Offboard_Diagnostic_Information_System_Engineering Если после обновления или установки появится папка с таким же названием, как и комментируемая, то ее нужно удалить. Например: если вы устанавливаете или обновляете службу, то закомментируйте разработку, если вы устанавливаете или обновляете разработку, то закомментируйте службу. 6) Установочный файл программы и бат. файл должен находиться в той же папке. Например, Служба, расположение на рабочем столе: Запустите командную строку от имени администратора: cd \Users\username\Desktop run.bat OffboardDiagSetup-Service_VWMCD_6_2_0-0103_8.exe Например, Инженерное дело, расположение на рабочем столе: Запустите командную строку от имени администратора: cd \Users\username\Desktop run.bat OffboardDiagSetup-Engineering_12_1_1-0102_2.exe
Изменения в версии ODIS 7.2.1 Post Setup 12/2021 Просмотреть список изменений
Выпущена
ODIS Service 7.2.1
Рекомендованные комментарии
