    1. Вчера
    2. Последняя неделя
    3. Друзья, Всем привет! И так первая часть на D2: https://www.drive2.ru/b/679818969556723156/ И собственно Часть 2 Видео от польских коллег, корявый перевод с помощью ИИ: https://rutube.ru/video/2c69d76819f04c14e18957f8ef2751c3/?r=wd
    4. Были ошибки по датчику детонации,охлаждения и каленвала(болезнь сгнившие провода) все перепаял и началось. Сначала машина не заводилась, потом завелась но троила. Теперь заводится и глохнет появилось куча ошибок и по тннд , 1 цилиндру, датчика распредвала.Всю проводку вроде посмотрел целая куда копать не знаяю.
    5. Ранее
    6. Друзья и мои будущие подписчики D2! Всё тут: DRIVE2.RU Комплект включает программу: 1. ODIS Engineering 18.2.0 Год/Дата Выпуска: 2024 Версия: 18.2.0 Системные требования: Windows 10 x64 4 ядра 8 и выше "оперативы". Жёсткий SSD от 512 гиг. Язык интерфейса: Многоязычный (русский присутствует) 2.VAG FULL FlashData 2015 — Updated: 10.06.2025 прошивки блоков автомобилей концерна VAG Описание: ODIS Engineering – позволяет «прошивать» блоки управления без официального доступа к серверу. Для этого достаточно просто указать файл с нужной прошивкой: C:\ProgramData\OE\datflash Полный комплект прошивок, начиная с 2015 года и по 10.06.2025 идёт в комплекте с программой. ODIS Engineering так же позволяет изменять кодировки и адаптации. Программа прекрасно работает с красной головой VNCI 6154A стоимость от 7 "килорублей". Пароль только для моих подписчиков, в личных сообщениях по запросу. В дальнейшем постараюсь также устраивать подобного рода акции. Персональное обращение к молодым и сильно перспективным людям, прочим VIPам, с советами где, что по "халяве" лежит. Сразу отмечу, что на "рутрекере", но фишка в собранном "фулле" и довольно свежим апдейтом. ВСЕ, ЧТО ВЫ "РУКАБЛУДИТЕ" СО СВОИМ ИЛИ ЕЩЁ ХУЖЕ ЧУЖИМ АВТОМОБИЛЕМ, ВЫ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК! НЕ ВСЁ ПОТОМ МОЖНО ПОДНЯТЬ ОНЛАЙНОМ!
    7. Друзья, Всем привет! Делюсь сежей версией ODIS-Service_25_0_3 Системные требования: Windows 10 X64 4 ядрая и от 8 гиг оперативы, лучше 16. Описание: ODIS Service — это программа, разработанная для диагностики и обслуживания автомобилей концерна VAG (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat). Основное её назначение — помощь в диагностике и ремонте автомобилей на уровне официальных дилеров. Однако, благодаря доступности программы, ею могут пользоваться и частные пользователи. Уже скачана и выложена на Я диск: 25.txt Скачивание доступно после регистрации на форуме!
    8. Версия 1.0.0
      1 скачивание
      Бесплатно
    9. Параметрия 5Q0909144AB_1082.rar
    10. Друзья, Всем доброго часу! Вот новые и текущие пакеты VAG Flashdaten с датой 09.09.2025 для Odis Engineering и для сессий офлайн-прошивки. Поддерживаемые марки: VW, Audi, Seat, Skoda и Bentley. Все содержимое является официальным, оригинальным, нетронутым и поступает напрямую с портала: mirrorserver2.vwhub.com КУПИТЬ: https://dsglab.ru/catalog/detail/vag-flashdaten-packages-09-09-2025-/
    11. *AG*
      DL382 G1
      Сделано: 382.rar
    12. Константин М
      DL382 G1
      Нужно иммо оф. 5_M9.rar
    13. Не ужели не у кого нет, я куплю!!!
    14. Всем Добрый вечер, Ребят ищу прошивку на эур Шкода Октавия 2014г 5QD909144F. ПО-1082. параметрию я уже нашел, нужна прошивка, можете помочь, не бесплатно, я оплачу...
    15. Kinolog
      VAG FlashDaten 09.01.2024
    16. denikli
      Ищу сток на dsg dq 250
    17. Здравствуйте, форумчане. Пытаюсь насти сток на свою коробку. По WIN(XW8ZZZ3CZ9G005289) стоит коробка LQV, но как я понимаю, что мехатрон меняли и сейчас стоит 02E927770AL и версией ПО v0698H6502ea__getriebe_DSG_cX8H 02E300050D 1465. Мотор 2.0 TDI CBAB. Буду благодарен за помощь. id_dsg.txt dsg_proshifka
    18. *AG*
    19. nikita1307
      Power Shift MPS6 6DCT450
    20. Купить в интернет магазине:
      188,000.00 RUB
    21. *AG*
      DL382 G1
    22. Константин М
      DL382 G1
      Оплатил
    23. @Kodiaq GTM если нет сторонних загрузчиков, кастомный софт будет? Аналогия с DL 382 G2 Нет загрузчика, нет софта.... Есть костыль в виде даунгрейда на блок G1
    24. *AG*
      DL382 G1
    25. Константин М
      DL382 G1
      Нужно immo off. G1_003.rar
    26. @*AG* добрый день! Спасибо за ответ. За частую с обновлениями решаются вопросы косяков сырых прошивок. Тогда следующий вопрос - есть ли кастомные прошивки под эти авто?
