    2. Вчера
    3. Daniile
    4. Оригинал G 055 529 я бы сказал, что безопасный выбор, но есть хорошие аналоги. Многие берут Liqui Moly Top Tec 1800 или Febi 30667 и они полностью соответствуют спецификациям и часто дешевле будут. Главное тут покупать у проверенных поставщиков, чтобы не нарваться на подделку. Лично я заливал Febi и коробка работает норм, никаких проблем.
    5. Привет! Легкие толчки на DL382 — это довольно частая история. На холодную или при плавных маневрах это может быть в пределах нормы, особенно если коробка не успела прогреться. Но если толчки стали заметнее или появляются постоянно, стоит заехать на диагностику. Чаще всего причина в адаптации коробки или износе сцепления, но лучше проверить, чтобы избежать серьезного ремонта.
    6. Последняя неделя
    7. SaRaOlin
    8. Доброго времени сутк! На пробеге 120к км и начались легкие вибрации при старте. Это признак износа пакетов сцепления? Во сколько обошлась замена и что меняли вместе с ним?
    9. Планирую самостоятельную замену масла. Какое масло лучше заливать: оригинал G 055 529 или есть достойные аналоги? Кто что использует? Разбег по ценам очень даже приличный получается, поэтому сомнения есть.
    10. Народ, привет! Нужен срочно совет! Иногда при разгоне коробка будто задумывается, а затем резкий пинок. Уже прошивал, не помогло. Какие еще варианты? Меняли ли кому-то мехатроник?
    11. Вопрос может показаться немного примитивым, но все же. Знаю, что по регламенту идет замена раз в 60-80 тыс. км. А на практике? Кто как делает? Есть ли смысл сокращать интервал?
    12. Привет! Ребята, купил А6 с этой коробкой. При медленном торможении и разгоне чувствуются легкие толчки. Это нормально или уже пора волноваться? Что это может быть?
    13. Ранее
    14. https://rutube.ru/video/6ea662eb8bfac6bae7bb16dfc0c6ee28/ Полная честная разборка DSG DL382 без гаражного колхоза. В ролике показываем по шагам: снятие мехатроника, разбор корпуса, дефектовку узлов, проверку зазоров, подбор новых запчастей и грамотную сборку с соблюдением всех моментов затяжки. Разберём типичные проблемы DL382 (рывки, пинки, ошибки по давлению, пробуксовка сцеплений), покажем, какие детали действительно нужно менять, а где «ремонт по фото из чата» только вреден. Формат максимально прикладной: что, где и почему выходит из строя, на что смотреть при дефектовке, как избежать повторного ремонта через 10–20 тысяч км. Этот ролик будет полезен владельцам Audi с коробкой DL382, мастерам по ремонту АКПП/DSG и тем, кто выбирает между «дёшево и быстро» и нормальным техническим подходом. Смотрите до конца — там собранная коробка, финальные проверки и комментарии по ресурсу после грамотного ремонта. Специализированный магазин - сервис: WWW.DSGLAB.RU +7 (495) 777 - 11 - 76 WhatsApp #DSG #DL382 #ремонтDSG #ремонтDL382 #DSGремонт #честнаяразборка #безколхоза #ремонтАКПП #ремонткоробки #Audi #AudiA4 #AudiA5 #AudiA6 #AudiQ5 #VAG #роботизированнаякоробка #вариантсцепления #трансмиссия #автосервис #диагностикаDSG
    15. AMC169
      09G927158FA / 3811
    16. Доброго времени суток, так фигня купили машину кося постоянно горит стоп сигнал, точней когда включаешь зажигание горят 3 стопа, лягушка что на гтц работает, в диагностике видно нажатие! И когда две лампочки боковых достать и вставить, стопы опять работают нормально, но дополнительный постоянно горит! И так до следующего раза когда зажигание выкл/вкл Блок бсм заменён точней 09 блок ибо в 46 вообще нет нечего что связано с бсм
    17. Приветствую Всех! Вот ссылка на файл в облаке: "Service manual Honda CR-Z 2010" (2747 страниц, 392 Mb) Надеюсь будет Вам полезен! Всем всего доброго!
    18. Доброе времени суток всем, господа когда то на машине ставили би лед линзы и снесли световую параметрит, кто может дать епром для восстановления или хот бы длинную кодировку под авто VSSZZZ5PZ7R008778 Номер блока 09 - Модуль Борт-Сети Номер блока 3C8 937 049 E Дифект во вечно горящих стопах , но только блок уходит в защиту по перегреву стопы штатно работают, в потоке данных лампы задействованы на стоп сигналах л+п 86% а вот центральный 100 Когда залил случайно чистый епром стопы так же работали штатно
    19. Добрый день! Может кто-нибудь дать схему электропроводки MB Actros MP3? VIN - WDB9340321L723284 , спасибо.
    20. Палыч
      Immo off 0GC
    21. *AG*
      Immo off 0GC
    22. очень просто - кривая расшифровка, лейблы же самодельные и написаны простыми людьми. Плюс иногда бывают необьяснимые вещи по кодированию.
    23. Палыч
      Immo off 0GC
    24. jackskellington
      Патча нет в архиве.
    25. Кодировку делал в LC codere а как такое может быть коробка в кодировке механика а на деле автомат?
    26. Спасибо Вам огромное .Видно я тупил не правильно одну цифру нажал. Низкий поклон Вам что помогли
