mishay68 зарегистрировался на сайте
vagserviceplus зарегистрировался на сайте
Katerina зарегистрировался на сайте
vuki зарегистрировался на сайте
Daniile изменил свой аватар
SaRaOlin изменил свой аватар
- dsg ремонт
- ошибки dsg
- (и ещё 5)
Dyxa подписался на БЕСПЛАТНО*
Evaks изменил свой аватар
очень просто - кривая расшифровка, лейблы же самодельные и написаны простыми людьми. Плюс иногда бывают необьяснимые вещи по кодированию.
