By
*AGV*
By
*AGV*
Привет! Легкие толчки на DL382 — это довольно частая история. На холодную или при плавных маневрах это может быть в пределах нормы, особенно если коробка не успела прогреться. Но если толчки стали заметнее или появляются постоянно, стоит заехать на диагностику. Чаще всего причина в адаптации коробки или износе сцепления, но лучше проверить, чтобы избежать серьезного ремонта. - Сегодня
Daniile изменил свой аватар
captain1997 зарегистрировался на сайте
SaRaOlin изменил свой аватар
look зарегистрировался на сайте
- dsg ремонт
- ошибки dsg
- (и ещё 5)
Dyxa подписался на БЕСПЛАТНО*
Evaks изменил свой аватар
Патча нет в архиве.
