    1. Сегодня
    2. Добрый день! Кто подскажет как проверить это чудо на актуальные версии прошивок КПП и где взять то, что уже зашито с завода? Блок управления коробкой передач VIN: LSV2H80Z6LN017940 ECU part. num.: 0DE927711A Manufacturer spare part number: 0DL300013C Manufacturer ECU software version: 3003 System name: GSG DQ500 ODX file id: EV_TCMDQ500021 Programming date (HEX): 3044453932373731314120 Или можно брать за основу 0DL300012N и выбираем самую новую ? (см.фото) Заранее благодарен!
    3. Вчера
    4. Последняя неделя
    5. Ранее
    6. Тема закрыта, все решил своим пчелиным мозгом
    7. Крч не засыпает и не видела клаву из за неправильной проводки
    8. Доброго вр5мени суток. Вобшем вопрос в чем, перешёл с концерта на мми3г, все перепиновал подключил, но возникла проблема 1я ГУ в защите (защита так и не снялась) На кнопки вобще не реагировала, но значек блютус на ней горел и в телефоне находила. Ладно взял другую подобную ГУ защита снялась, но блютус нивкакую не работает все пробовал, в нем все меню серое, только надпись Блютус он, офф работает но толку 0. И навигация, стоит Китай антен факра показывает не верно, в меню спутники 0 и говорит "Навигация не активирована" Помогите разобраться, может фикс или через шнуры как то ее активировать? В гете включена навигация, телефон. И еще мми не засыпает ухожу с машины, центральный замок закрываю, прихожу спустя 6часов сажусь, а она... А она пытается жёсткий диск грузить и получается высажывает АКБ. 2 раза уже пусковым авто курил. Ну это дело где то в проводке? Что то коротит или? Прошивка гу последняя Nnav 0257 или как то так. Ошибок нет критичных. А! и почему то не отображается климат на мониторе все в слепую крутить приходится, только t° показывает. Ауди А4 В8 10год
    9. абсолютно новый б.у и тд.... надо искать, кто сделает
    10. абсолютно новый или возможно б/у но другой, не тот который в базе оказался?
    11. Блок мультимедиа rmc navi audi q3, привязка через онлайн неудачная (то ли страховая то ли кража). как проверить другой блок мультимедиа до привязки нет ли с ним проблем? Либо есть вариант привязки блока без онлайн?
    12. Подскажите, пожалуйста, параметрию 44_Rapid_2020_2QD909144E_4210_V03935310FC вы в какой автомобиль устанавливали. Я так понял вместо 2QD909144E 4210, параметрия V03935307JK. Я ищу параметрию V03935307JK
    13. *AG*
      DL382 gen1 immo off
      Выполнено! Файлы в Л.С
    14. nikita1307
      Power Shift MPS6 6DCT450
    15. (07-28-2020, 06:00 PM)Veltrix Wrote: Hello. I am looking for service documentation for the claas lexion 550 and 570 combine harvester.There is someone who can help.
    16. TCU DL 382 замена Gen2 на Gen1 мешает защита по иммо. G1_.rar нужно immo off.
    17. 12VOLT
      MitsubishiFusoFP-RFSFV6M7.txt
      0 скачиваний
      Mitsubishi Fuso FP-R FS FV 6M7 Руководство по ремонтуMitsubishi Fuso FP-R FS FV 6M7.txt7673 байтаСкачать
      Бесплатно
    18. 12VOLT
      links.txt
      0 скачиваний
      Fiat Idea eLearn [PDF, ENG]NovaRiftNovaDriftNebulaRiftNovaRiftLunarVertex37SkyvornNebulaRift47LunarisXSilentNova47
      Бесплатно
    19. 12VOLT
      pajeroivonlineServiceManual2017.txt
      0 скачиваний
      employ
      Бесплатно
    20. 12VOLT
      link.txt
      0 скачиваний
      Mercedes W221 руководство по ремонту на русском языке без пароля. Если вам понравилось, пожалуйста, спасибо и реп.
      Бесплатно
    21. 12VOLT
      Hino300hltiauto.txt
      0 скачиваний
      Привет,Вот руководство по эксплуатации для Hino 300 Dutro мастерская S05C с указанными ниже характеристикамиWU300, серии 340 410Серии XZU404, 412, 414, 422, 424, 434Пожалуйста, помогите мне нажать кнопку «спасибо и репутация».Большое спасибо за ваши усилия.СпасибоNebulaDrift
      Бесплатно
