By
*AGV*
By
*AGV*
Оригинал G 055 529 я бы сказал, что безопасный выбор, но есть хорошие аналоги. Многие берут Liqui Moly Top Tec 1800 или Febi 30667 и они полностью соответствуют спецификациям и часто дешевле будут. Главное тут покупать у проверенных поставщиков, чтобы не нарваться на подделку. Лично я заливал Febi и коробка работает норм, никаких проблем. - Сегодня
Daniile изменил свой аватар
captain1997 зарегистрировался на сайте
SaRaOlin изменил свой аватар
look зарегистрировался на сайте
- dsg ремонт
- ошибки dsg
- (и ещё 5)
Dyxa подписался на БЕСПЛАТНО*
Evaks изменил свой аватар
Патча нет в архиве.
