    1. Вчера
    2. Последняя неделя
    3. Ранее
    4. У меня стоит Ауди Q7 2021 3 литра бенз. Пригнали из США, печка не реагирует на прибавление с панели обдува, через лаунчер тестовый режим дует что хрен удержишь мотор в руках. Вобщим через диагностику можно включить а с панели нет. Под водительским сидением снимали блок ставили другой, зачем не знаю, вобщим машина уснула, переставили обратно блок все норм но мотор крутит только на первой скорости и не пребовляет с панели скорость обдува, ставлю на 6 ничего не меняет крутит также на малой скорости. Кто знает что делать
    5. У меня стоит Ауди Q7 2021 3 литра бенз. Пригнали из США, печка не реагирует на прибавление с панели обдува, через лаунчер тестовый режим дует что хрен удержишь мотор в руках. Вобщим через диагностику можно включить а с панели нет. Под водительским сидением снимали блок ставили другой, зачем не знаю, вобщим машина уснула, переставили обратно блок все норм но мотор крутит только на первой скорости и не пребовляет с панели скорость обдува, ставлю на 6 ничего не меняет крутит также на малой скорости. Кто знает что делать.
    6. Dzhabir4
    7. Добрый день. нужна помощ с пином мторного Magneti Mareli IAW 4 MW EEPROM 95080 . bin.bin
    8. пожалуйста поделитесь рабочим дампом S29AL016D90TFA01 RNS 510 после эксперементов с кан умерла и есть только потребление 100ма на 4 секунды с появлением только 5 и 3,3 вольта и все мертвая
    9. Bulavva
      DQ200
    10. Bulavva
      DQ200
    11. *AG*
      ABS 8U0 614 109
    12. VLAS
      ABS 8U0 614 109
    13. Добрый день, помогите пожалуйста найти код к магнитоле DELTA VW Tuareg, поменял приборка и магнитола почему то стала запрашивать код, VWZ4Z4F1000379, заранее спасибо
    14. ищу flashdaten mmi audi a4 b8 2008 japan для odis engineering через диски не получаеться установить нужный ПО сразу скажу что я новичок сильно не ругайте залезв бутлоадэр в инженерке и всё приплыл вылезла такая гадость приехал домой почитал пол ночи нашел какой то фаил скачал на диск и теперь имею как мне сказали ауди а8 д3
    15. *AG*
    16. Советую менять масло в АКПП раньше регламента, особенно в городе. Ждать 80 тысяч — это очень большой риск. Смотри по цвету и запаху: если тёмное и пахнет горелым, то меняй срочно. Так надёжнее.
    17. Ждать, пока масло превратится в шлак, — это верх мудрости.))) А то, что щуп не на каждой коробке есть, в твою гениальную теорию не вписывается?
    18. SaRaOlin
    19. SaRaOlin
    20. SaRaOlin
    21. Ты вообще слышал, о чём я писал? Какие шестерни, если удары чётко в момент переключения между режимами? Это классический люфт в пакетах АКПП, а не кардан, на всех режимах гудящий. Закажи нормальную диагностику, а не гадай по интернету, прежде чем чушь нести.
    22. ХХХ21
    23. О, открытие века! Ждать, пока масло превратится в гудрон, — это прям верх мудрости. Чё раньше молчал, гений профилактики?
