    immo golf 4 1.9 tdi
    Привет всем!
    авто golf 4 1.9 tdi 115 1999 заменили приборку и авто не заводилось
    купил эмулятор подключил согласно схеме все равро не заводится
    ключик мигает
    подскажите что еще надо делать???
    Эмуль нужно подключить на отрезанную от приборки W линию.
    Сообщение от Genaauto
    то есть не на к линию????
    я просто отрезал его и все
    значит нужно к линию от эмулятора подключить на отрезанный провод W ???
    а что делать с к линией приборки??
    обратно на место?
    дамп со старой приборки
    правильно ли считал??
