    тигуан 1.4 TSI P0011 00 [175] - задан.знач.не достигнуто
    помогите разобрать ошибку - P0011 00 [175] - задан.знач.не достигнуто
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03C-907-309-V1.clb
    Номер блока управления: 03C 906 027 DF HW: 03C 907 309 J
    Компонент и/или версия: 1.4l R4/4V TS H04 1687
    Кодировка: 00190012000600000000
    Код мастерской: WSC 01530 935 00200
    Данные ASAM: EV_ECM14TSI01103C906027DF 001003 (VW36)
    ROD: EV_ECM14TSI01103C906027DF.rod
    VCID: 68D59E469337877C05-803C
    1 неисправность:
    2795 - Ряд цил.1;сдвиг фаз газораспред.в“позднюю”сторону
    Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 1
    Пробег: 65507 km
    Дата: 2053.14.00
    Время: 13:25:12
    Engine speed: 1539.50 /мин
    Нормированное значение нагрузки: 32.9 %
    Vehicle speed: 20 км/ч
    Coolant temperature: 86 °C
    Температура воздуха на впуске: 9 °C
    Ambient air pressure: 990 мБАр
    Voltage terminal 30: 14.135 В
    Индекс забывания по OBD: 40
    Регулирование фаз газорасп.; впуск; ряд 1; заданное значение: -20.000 °
    Регулирование фаз газорасп.; впуск; ряд 1; фактич. значение: 21.125 °
    Температура ОЖ при запуске двигателя: 80.3 °C
    Регулирование фаз газорасп.; впуск; ряд 1; включение: 93.750 %
    Температура моторного масла: 85.8 °C
    Адаптация распредвала; впуск; ряд 1; длина фазы: -0.04 °
    Регулятор фаз газораспределения; разница между факт.и ном. угл.: -41.125 °
    Engine speed: 0.00 /мин
    Нормированное значение нагрузки: 0.0 %
    Vehicle speed: 0 км/ч
    Coolant temperature: -40 °C
    Температура воздуха на впуске: -40 °C
    Ambient air pressure: 0 мБАр
    Voltage terminal 30: 0.000 В
    Сообщение от moroz52rus
    1 неисправность:
    Стоп-кадр:
    Пробег: 65507 km
    Дата: 2053.14.00
    Время: 13:25:12
    Масло в двигателе не пробовали свежего и качественного залить и фильтр сменить?
    Сообщение от Александр_68
    масло и фильтра меняются конечно раз в 7-10 тыс км (масло VAG LONGLIFE III)
    Кастрюль делает своё дело.....Слил сразу как только коляску взял свою.
    Тему создали немного не там!
    Проверить через тест исполнительных механизмов диагностики клапан реглирования фазорегулятора со снятием.
