    DSG Audi A3
    Audi 3 2009 год DSG 7 ступка. Бредовая ситуация: в мехатронике нет давления, обороты мотора норма. Снимаю мехатрон, запускаю на столе, насос включился давление норма. Ставлю на машину один раз может включиться нормально (закачать давление) потом такое ощущение что мотор насоса стартует в обратную сторону и стравливает давление. Ошибка только по давлению. Первый раз такой бред.
    Проверь преды на мехатроник. SB2-30A, SB5-15A. может с ними беда. А вообще замена мехатроника.
    Официалы клиенту отказали. Причину не знаю. Отремонтировал их много но с этим в тупике.
    На конкретный тип КПП идет конкретный мехатроник, разница в расширении номера(4 знака после основного номера). Хотя ставили для тестов и с другими номерами, правда не надолго, до недели. В идеале искать со своим номером.
    You have to replace the whole mechatronics. The message that has appeared means that it has gone to safe mode, because there is too much pressure to move the valves of the gear levers and the valves of the double-clutch levers. There is a new generation of mechatronics which have optimized the specific problem.
    Сообщение от alexkp199
    Можно взять любой б/у мехатрон но 0АМ и зашить его под конкретную A3.
    Привет, подскажите чем шьёте и где найти прошивки?
    Technical product information Transaction No.: 2022982/3
    A3 with S-Tronic (0AM) - gear indicator flashes Release date: 07-Sep-2010
    Customer statement / workshop findings
    Customer complaint:
    The gear display in the dash insert flashes
    The following entry can be logged:
    • P0841 02115x - sender 1 for hydraulic pressure gearbox, implausible signal
    If other entries are logged, this TPI does not apply.
    Technical background
    The entry is only logged, if the hydraulic pressure in the Mechatronics drops under a certain pressure level.
    Production change
    Measure
    Try to reproduce the customer complaint so that it can be clearly assigned to this TPI.
    The following repair must only be carried out, if all the criteria (model/type, chassis number, engine/gearbox code, PR number(s), software version, code etc. ) match exactly. Otherwise this solution won't work and repeat repairs may be necessary. In such a case, we may reject the warranty claim and redebit the parts.
    Update the software of the gearbox control unit with SVM 02A003. Follow this up with an adaptation drive according to the repair manual.
    Warranty accounting instructions
    Service number/damage code/manufacturer: 3730 / 0039
    Accounting with APOS:
    Repair operation:
    Designation:
    Time units:
    27068950
    Charge battery
    10 TU
    34350199
    Check gearbox (adaptation drive)
    30 TU
    01500000
    GFF/guided functions
    TU according to diagnosis protocol
    The labour times are correct at the time of publication.
    Accounting with APOS/2:
    Illustration:
    Position:
    Number:
    Designation:
    Activity:
    Time units:
    STA-02
    4
    915105
    Battery
    90
    10 TU
    300-XX
    300XXX
    02
    30 TU
    STA-02
    S00032
    Guided fault finding
    02
    Technical product information Transaction No.: 2023803/1
    A3 with S-Tronic (0AM) - 30A Mechatronic fuse incorrect, entry P0562 Release date: 26-Jul-2010
    Various running problems in connection with the following entries.
    • P0562 / 21148 – supply voltage of motor too low
    • P189C / 21247 – pressure accumulator diagnosis not possible
    Because of incorrect Mechatronics components the 30A fuse (SB-2) in the fuse holder B can blow, disrupting the power supply of the Mechatronics.
    Production change
    Measure
    1. Check the fuse SB-2 (30A.) for the Mechatronics power supply (J743) according to the current flow diagram. If the fuse is incorrect, replace it.
    2. Check the system again. If the complaint is fixed, replace the Mechatronics according to the repair manual.
    Service number/damage code: 3511 / 0015
    Repair operation:
    Designation:
    Time units:
    35110199
    Check Mechatronics
    20
    35111903
    Remove and install Mechatronics
    250
    01500000
    Illustration:
    Position:
    Number:
    Designation:
    Activity:
    Time units:
    321-62
    Mechatronics
    02
    20
    321-62
    Mechatronics
    55
    Time from APOS2
    STA-02
    S00032
    02
    Technical product information Transaction No.: 2019793/1
    No drive, soft shift lock function in 7th gear - DSG, A3 (0AM gearbox) Release date: 23-Jan-2009
    After a gear lever change the vehicle has no propulsion and the gear display in the dash insert flashes.
    There are no entries and the customer complaint cannot be reproduced.
    The soft shift lock is a safety function to prevent the vehicle from pulling away unintentionally. It is activated, if the speed is under 3 km/h and the driver holds the gear lever for 0.5 seconds in the intermediate positions P-R, R-N and N-D without operating the brake. If the soft shift lock has been activated, the gear display of the affected gear flashes in the dash insert. The soft shift lock can be released by moving the gear lever to P or N. After selecting the driving mode (R, D, S) the vehicle can be driven again.
    Production change
    Measure
    An activation of the soft shift lock can be reproduced with measured value block (MVB) 55 for the driver registration procedure. Read MVB 55 with the tester. If the soft shift lock is activated, a value over 0 is shown on bit 4 in display value 55/3 .
    Example for display value 55/3:
    0x0000
    0 bit 1
    X filler
    0 bit 2
    0 bit 3
    0 bit 4 = soft shift lock
    0 bit 5
    If the soft shift lock has been activated by the customer, explain to him the incorrect operation and its effect.
    Technical product information Transaction No.: 2024145/1
    Running problems with entry P189A, P072C, P073F - A3 with S-Tronic (0AM) Release date: 16-Aug-2010
    Customer statement:
    Vehicle judders when pulling away. The gear changes are implausible.
    For this TPI to apply the following entries must also be logged:
    P072C (21066) – gear 1 not adjustable
    P073F (21086) – synchronisation gear 1 failed
    P189A (21186) – clutch 1, free play too small
    There must not be any other entries.
    The clutch free play K1 is too small, because of premature wear adjustment.
    Production change
    Optimised gearbox software from week 14/2009.
    Measure
    If the complaint is confirmed, replace the multiple clutch according to the repair manual. The gearbox production date can be checked via the measured value block 84 in the gearbox control unit or read directly on the gearbox. Illustration 1
    Illustration 1
    KHN – gearbox code
    01.06.06 – production date 1 June 2006
    14 – plant code
    13:59 time
    0026 – current number
    On vehicles with gearbox software version 0AM.300.045.A_0605 the gearbox software must be updated with SVM 02A003 after replacing of the multiple clutch.
    Service number/damage code: 3838 / 0011
    APOS
    Repair operation:
    Designation:
    Time units:
    343519xx
    Remove and install gearbox
    Time from APOS
    30601953
    Remove and install multiple clutch
    70
    30605553
    Replace multiple clutch
    40
    01500000
    APOS/2
    Illustration:
    Position:
    Number:
    Designation:
    Activity:
    Time units:
    300-54
    Gearbox
    19
    Time from APOS2
    141-22
    Multiple clutch
    55
    Time from APOS2
    STA-02
    S00032
    02
    J743 - Mechatronics for dual-clutch direct shift gearbox 0AM, reading measured value block
    The following measured values are displayed:
    Measured value block 1:
    1/1 -> F - Brake light switch
    1/2 -> Brake test switch
    1/3 -> Brake pressure
    1/4 -> Brake pressure validity
    Measured value block 2:
    2/1 -> Accelerator pedal
    2/2 -> Accelerator pedal validity
    2/3 -> Kickdown detection
    2/4 -> Empty gas detection
    Measured value block 3:
    3/1 -> Tiptronic source
    3/2 -> E438 Tiptronic Up
    3/3 -> E439 Tiptronic Down
    Measured value block 4:
    4/1 -> E313 Selector lever position raw values over CAN from selector lever
    4/2 -> E313 Selector lever position plausibility-checked
    4/3 -> E313 Selector lever fault bits
    Measured value block 5:
    5/1 -> G641 Gearbox input speed sender 3
    5/2 -> G28 Engine speed from drive train CAN
    5/3 -> G632 Gearbox input speed sender 1
    5/4 -> G612 Gearbox input speed sender 2
    Measured value block 6:
    6/1 -> Speed output shaft 1
    6/2 -> Speed output shaft 2
    6/3 -> Output speed over CAN from ESP
    6/4 -> Speed used for output
    Measured value block 7:
    7/1 -> G632 Direction shaft 1
    7/2 -> G612 Direction shaft 2
    7/3 -> Direction of travel
    Measured value block 8:
    8/1 -> Speed used for driving strategy
    8/2 -> Speed on CAN data bus
    Measured value block 9:
    9/1 -> Actual torque
    9/2 -> Calculated engine torque with cut-in
    9/3 -> Calculated engine torque without cut-in by other systems
    9/4 -> Engine torque validity
    Measured value block 10:
    10/1 -> Engine torque, limit value from engine
    10/2 -> Engine torque loss
    10/3 -> Gearbox torque loss
    10/4 -> -
    Measured value block 11:
    11/1 -> G510 - Temperature sender in control unit
    11/2 -> Microprocessor internal temperature
    Measured value block 12:
    12/1 -> Specified state for voltage supply gearbox section 1
    12/2 -> Specified state for voltage supply gearbox section 2
    12/3 ->Voltage supply gearbox section 1
    12/4 ->Voltage supply gearbox section 2
    Measured value block 13:
    13/1 -> Terminal 30 supply voltage
    13/2 -> Terminal 15 supply voltage
    13/4 -> V401 Terminal 30 supply voltage
    Measured value block 14:
    14/1 -> Coolant temperature
    14/2 -> Intake air temperature
    14/3 -> Ambient temperature
    Measured value block 20:
    20/1 -> N110 Selector lever lock solenoid
    20/2 -> Shiftlock status
    20/3 -> Shiftlock combi lamp
    Measured value block 21:
    21/1 -> Start enable
    Measured value block 22:
    22/1 -> Selector lever position on dash
    22/2 -> Engaged gear (actual)
    22/3 -> Dash display FLASH
    22/4 -> Selector lever illumination
    Measured value block 23:
    23/1 -> Request AC compressor
    23/2 -> Activation AC compressor
    23/3 -> Activation radiator fan
    Measured value block 24:
    24/1 -> Engine speed
    24/2 -> Specified idling speed increase
    24/3 -> Specified idling speed input
    Measured value block 25:
    25/1 -> Gearbox request
    25/2 -> Gearbox specified torque
    Measured value block 26:
    26/1 -> Clutch temperature
    26/2 -> Clutch temperature
    26/3 -> Clutch 1
    26/4 -> Clutch 2
    Measured value block 27:
    27/1 -> Drive strategy 1
    27/2 -> Drive strategy 2
    27/3 -> Drive strategy 3
    Measured value block 30:
    30/1 -> V401 Pressure supply S1
    30/2 -> V401 Pressure supply S2
    30/3 -> V401 Pressure supply actual pressure
    30/4 -> V401 Pressure supply actual pressure AD
    Measured value block 31:
    31/1 -> Pressure supply specified engine speed
    31/2 -> Pressure supply actual engine speed
    31/3 -> Pressure supply duty cycle
    31/4 -> Pressure supply actual current
    Measured value block 33:
    33/1 -> Pressure supply 1
    33/2 -> Pressure supply 2
    33/3 -> Pressure supply 3
    Measured value block 34:
    34/1 -> Number of timeout errors
    34/2 -> Number of synchronisation errors
    34/3 -> Number of current overload errors
    34/4 -> Number of driver errors
    Measured value block 35:
    35/1 -> Protective functions
    35/2 -> Protective functions
    35/3 -> Protective functions
    35/4 -> Protective functions
    Measured value block 36:
    36/1 -> Protective functions
    36/2 -> Protective functions
    36/3 -> Protective functions
    36/4 -> Protective functions
    Measured value block 37:
    37/1 -> Protective functions
    37/2 -> Protective functions
    Measured value block 38:
    38/1 -> Temperature time 0
    38/2 -> Temperature time 1
    38/3 -> Temperature time 2
    38/4 -> Temperature time 3
    Measured value block 39:
    39/1 -> Temperature time 4
    39/2 -> Temperature time 5
    39/4 -> Temperature maximum
    Measured value block 40:
    40/1 -> Checksum
    40/2 -> Checksum
    Measured value block 41:
    41/1 -> Parameter set designation
    Measured value block 42:
    42/1 -> Drive strategy
    Measured value block 48:
    48/1 -> Software designation
    Measured value block 50:
    50/1 -> Selector lever info
    Measured value block 51:
    51/1 -> CAN version
    51/2 -> Gearbox coding info
    51/3 -> Engine coding info
    Measured value block 53:
    53/1 -> Status basic setting
    53/2 -> Status gear actuator
    53/3 -> Status clutch
    53/4 -> Status clutch travel
    Measured value block 56:
    56/1 -> Fault entry 1
    56/2 -> Fault entry 2
    56/3 -> Fault entry 3
    56/4 -> Fault entry 4
    Measured value block 57:
    57/1 -> Fault entry 5
    57/2 -> Fault entry 6
    57/3 -> Fault entry 7
    57/4 -> Fault entry 8
    Measured value block 58:
    58/1 -> Fault entry 9
    58/2 -> Fault entry 10
    58/3 -> Fault entry 11
    58/4 -> Fault entry 12
    Measured value block 70:
    70/1 -> Gearbox section 1 specified pressure
    70/2 -> Gearbox section 1 actual pressure
    70/3 -> Gearbox section 1 actual pressure value
    Measured value block 71:
    71/1 -> Gearbox section 1 valve specified current
    71/2 -> Gearbox section 1 valve actual current
    71/3 -> Gearbox section 1 valve actual current value
    71/4 -> Gearbox section 1 valve duty cycle
    Measured value block 75:
    75/1 -> Gearbox section 2 specified pressure
    75/2 -> Gearbox section 2 actual pressure
    75/3 -> Gearbox section 2 actual pressure value
    Measured value block 76:
    76/1 -> Gearbox section 2 valve specified current
    76/2 -> Gearbox section 2 valve actual current
    76/3 -> Gearbox section 2 valve actual current value
    76/4 -> Gearbox section 2 valve duty cycle
    Measured value block 80:
    80/1 -> Control unit identification
    Measured value block 81:
    81/1 -> Control unit identification
    Measured value block 82:
    82/1 -> Control unit identification
    Measured value block 83:
    83/1 -> Mechatronics identification
    Measured value block 90:
    90/1 -> Clutch 1 specified torque
    90/2 -> Clutch 1 actual torque
    Measured value block 91:
    91/1 -> G617 Clutch position sender 1
    91/2 -> G617 Clutch position sender 1
    91/3 -> Clutch 1 value 1
    91/4 -> Clutch 1 value 2
    Measured value block 92:
    92/1 -> N435 Valve 3 in gearbox section 1
    92/2 -> N435 Valve 3 in gearbox section 1
    92/3 -> N435 Valve 3 in gearbox section 1
    92/4 -> N435 Valve 3 in gearbox section 1
    Measured value block 93:
    93/1 -> N435 Valve 3 in gearbox section 1
    Measured value block 95:
    95/1 -> Clutch 1 adaption
    95/2 -> Clutch 1 adaption
    95/3 -> Clutch 1 adaption
    95/4 -> Clutch 1 adaption
    Measured value block 96:
    96/1 -> Clutch 1 adaption
    96/2 -> Clutch 1 adaption
    96/3 -> Clutch 1 adaption
    96/4 -> Clutch 1 adaption
    Measured value block 97:
    97/1 -> Clutch 1 adaption
    97/2 -> Clutch 1 adaption
    97/4 -> Clutch 1 adaption
    Measured value block 98:
    98/1 -> Clutch 1
    98/2 -> Clutch 1
    98/3 -> Clutch 1
    Measured value block 99:
    99/1 -> Clutch 1
    99/2 -> Clutch 1
    99/3 -> Clutch 1
    99/4 -> Clutch 1
    Measured value block 109:
    109/1 -> Drive strategy
    109/2 -> Drive strategy
    109/3 -> Drive strategy
    109/4 -> Drive strategy
    Measured value block 111:
    110/1 -> Clutch 2 specified torque
    110/2 -> Clutch 2 actual torque
    111/1 -> G618 Clutch position sender 2
    111/2 -> G618 Clutch position sender 2
    111/3 -> Clutch 2 value 1
    111/4 -> Clutch 2 value 2
    Measured value block 112:
    112/1 -> N439 Valve 3 in gearbox section 2
    112/2 -> N439 Valve 3 in gearbox section 2
    Measured value block 125:
    125/1 -> Bus engine
    125/2 -> Bus ABS
    125/3 -> Bus dash
    125/4 -> Bus selector lever
    Measured value block 126:
    126/1 -> Bus gateway
    126/2 -> Bus steering
    126/3 -> Bus steering angle
    126/4 -> Bus EPB
    Measured value block 127:
    127/1 -> Bus ACC
    У тебя новерное возможны следующие проблемы. Сгорел мехатрон. Вышел из строя насос гидравлики. Проверь давление по 30 каналу.
