    T5 не запускается ДВС - периодически
    Добрый вечер - имеем VW t5 , 2009 год , 3.2 , BKK , 4 motion. Проблема в следующем - машина простояла 2 недели ( примерно ) , АКБ в ноль , не крутит , зарядили АКБ - крутит но не схватывает , примерно с 20 раза уже от проводов запустился . проработал примерно час , проехали примерно 15 км , остановился - картина с не заводом повторилась , из заслуживающих внимание ошибок -
    1) 01598 - Напряжение тяговой аккумуляторной батареи 002 - нижнее значение не достигнуто
    2)01117 - Сигнал нагрузки на клемме генератора DF 008 - недостоверный сигнал
    3) 00083 - напорная магистраль топливного насоса 007 -короткое замыкание на массу
    4) 00925 - предохранитель (30) освещения салона S261 014 - имеется неисправность/ошибка
    5) 00538 - Опорное напряжение 014 - имеется неисправность\ошибка
    После удаления ошибок завелся с пол оборота , больше за два часа работы не повторилось , машина на каждый день ( возит людей на работу) , ездить просто страшно...
    Дайте импульс направления движения по диагностике , пожалуйста !!!
    alex319, А сидухи на приводе? У меня была такая фигня, пока не обновили по сервисной акции. Высаживал питание именно привод сиденьки. Так же при простое больше недели, в ноль. После обновления у ОД, все пропало. И по прежнему нет глюков
    Комплекс: давление топлива, производительность форсунок, свечи, лед в выпускной системе, компрессия,?
    от генератора к б\у бортовои сети - голубой 0,5 мм на блоке управления (18ти пиновый разъём) пин 13. а лучше сразу новый протянуть
    а по подробнее про ошибки можно? при каких параметрах (пробег, время) появились. возможно что некоторые просто устарели.
    Заряди АКБ полным циклом. Проверь генератор и токи утечки. После понаблюдай, как заводится в разных режимах: холодная, горячая, после долгой стоянки. И дай инфу.ПОДУМАЕМ!
    Сообщение от St@vr
    Кинь подробности в личку. Что-за акция? У меня начал быстро аккумулятор разряжаться. Пару дней машина постоит, потом заводится с натягом. В 9 блоке фиксирует "ошибку" Load Мanagement Intervention (кирдык батарейка). Может так совпало, но стал замечать после доустановки электросидений.
