    AUDI A4 1996 WAUZZZ8DZTA184152 двигатель ABC не заводится
    Дорогие гуру
    Привели машину на эвакуаторе хозяин говорит, что нормально ехал, припарковался, выключил машину потом не заводится.
    Сделано следующее:
    - проводку к насосу прозвонил;
    - при запуске на сигнальных ножках датчиков коленвала, распредвала и RPM сенсора импульсы проверял (контролькой);
    - сигналку демонтировал транспондер вернул в ключ;
    - диагностика (LAUNCH, BOSCH 570) выдает ошибки 0514 и 0515 (неверный сигнал);
    - при запуске появляется один импульс на форсунки и все.
    машина с АКПП
    Помогите пожалуйста
    Огромное спасибо за быстрый отзыв!
    метки проверил, распредвал (на котором и монтирован ДПРВ) был смещен на 90 градусов, исправил.
    импульсы осциллом проверил на сигнальных ножках ДПКВ и ДПРВ, присутствуют!
    вот что интересно, на датчике G28 (RPM датчик) импульс (не циклический а просто синусоида) есть на 3-ей ножке а НЕ НА СРЕДНЕЙ.
    ошибки сейчас стираются но выскакивают при запуске (0514,0515).
    запуска и искры нет.
    ВОПРОС!
    датчики КВ и G28 одинаковые, почему может произойти такое с сигналом (даже если их ракирую)?
