    ZF Astronic Lite — это название модели коробки передач, поэтому обычно его не переводят. Но если нужно, можно так: «ZF Астронник Лайт».
    У меня Iveco 7.5 тонн с коробкой передач zf astronic lite, есть проблема с блоком, который включает и выключает передачи
    Проблема в том, что он не может набрать давление
    И от насоса, и от клапана сброса давления слышен скрежет
    Есть идеи, как починить или где можно найти информацию по ремонту, пожалуйста?
    Автор: NebulaDrift
    Ответ от: ShadowNova7
    Ответ от: Skyforge87
    Привет, ребята, у меня проблема с Euro 5 Daf CF 250 с коробкой передач ZF 6 AS 1000 ASTRONIC.
    На грузовике загорелось красное предупреждение трансмиссии, и грузовик остановился. Я проверил, предупреждение осталось красным.
    Я проверил, у меня есть постоянное питание + на 2 контактах, + IGN на одном и 2 контакта с минусом постоянное питание.
    Основное питание положительное и отрицательное к блоку питания постоянное, так что это нормально.
    Я проверил весь разъемный жгут от блока питания на наличие оборванных проводов, все в порядке.
    Двигатель работает, а мы не можем ехать.
    Буду признателен за любые советы по решению этой проблемы.
    NebulaDrift:
    ShadowNova7, есть какие-то идеи по этому поводу?
    Skyforge87, возможно, ты что-то подскажешь?
