NebulaRift Опубликовано: 7 июня 2025 Поделиться Опубликовано: 7 июня 2025 W211 ASSIST + Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DarkNovaX Опубликовано: 7 июня 2025 Поделиться Опубликовано: 7 июня 2025 Вы можете отключить служебную памятьНавсегда в панели управления Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ShadowPulse47 Опубликовано: 7 июня 2025 Поделиться Опубликовано: 7 июня 2025 (DarkNovaX) Написал: Вы можете отключить сервис памяти навсегда в панели управления СПАСИБО Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
LumenDrift Опубликовано: 7 июня 2025 Поделиться Опубликовано: 7 июня 2025 В службе поддержкиНо ничего не сбрасывается в специальной функции или адаптации модуля управленияSalam, брат, как дела Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SkyPixel47 Опубликовано: 7 июня 2025 Поделиться Опубликовано: 7 июня 2025 (03-21-2018, 04:11 AM) NebulaRift Wrote: (03-21-2018, 03:38 AM) DarkNovaX Wrote: Вы можете отключить память сервиса Навсегда в панели управления у меня есть sd connect c4. Как очистить память сервиса. У меня заполнено 38 сервисов. Как сбросить память сервиса с помощью sd connect? ZGW dev.mode скачать новый flash — после сброса 0 сервисов в assyst plus Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ShadowNova Опубликовано: 7 июня 2025 Поделиться Опубликовано: 7 июня 2025 SkyPixel47 Wrote:ShadowPulse47 Wrote:DarkNovaX Wrote:Вы можете отключить память сервисаНавсегда в панели управления у меня есть sd connect c4. Как очистить память сервиса. У меня полная память сервиса — 38 сервисов.Как сбросить память сервиса с помощью sd connect?ZGW dev.modeСкачайте новый flash — после сброса0 сервисов на assyst plusПожалуйста, шаг за шагом напишите. Большое спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SkyForgeX Опубликовано: 7 июня 2025 Поделиться Опубликовано: 7 июня 2025 (03-21-2018, 02:34 AM) NebulaRift Wrote: W211 service memory full see owner's manual .PEASE HELP .how reset assyst plus (zgw with DAS DEVELOPER )check this sequence Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
NebulaEcho92 Опубликовано: 7 июня 2025 Поделиться Опубликовано: 7 июня 2025 SkyForgeX Wrote: ShadowPulse47 Wrote: Служебная память W211 заполнена, см. руководство пользователя. ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ. Как сбросить assyst plus (zgw с DAS DEVELOPER) проверьте эту последовательность Это неправильный способ, потому что этим методом вы также сбрасываете кодировки cgw Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
CrimsonEcho Опубликовано: 7 июня 2025 Поделиться Опубликовано: 7 июня 2025 Я только что поиграл в XENTRYОчистите память ASSYST PlusНам нужен только DAS в режиме разработчикаВ режиме разработчика: (тестированная версия)Блоки управления до> F3Структура (кузов) -> F4ZGW (CGW) -> F3Данные разработки -> F3Блоки управления - настройки (адаптер блока управления) -> F3Обновление программного обеспечения (обновление) из программирования блока управления -> F3Программирование контроллера (Выбор) (Контроллер выбора) -> F3Теперь у нас есть 2 способа выбрать правильную прошивку ZGW / CGWНе паникуйте! Если вы выберете неправильный файл, процесс завершится, и вы сможете сделать это сноваПодтвердите всплывающее окно прошивкиЗатем появляется сообщение: "Блоки управления успешно запрограммированы"-> "ОК" требует сброс -> JA (Да) ->Сброс ЭБУ (FN_ECU_Reset) снова на> F3 -> F3Или же сброс инструмента KombiВы только что завершили всю историю, удаливИгроки:NebulaRiftDarkNovaXShadowPulse47LumenDriftSkyPixel47ShadowNovaSkyForgeXNebulaEcho92CrimsonEcho Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
