Vlad-m Опубликовано: 22 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 22 апреля 2022 Машина А5 2008 год двигатель CALA вариатор KSU Ситуация такова. В двигателе ошибка по низкому давлению в рампе. В остальных системах ошибок нет. Авто трогается с легким поддергиванием. Движение без претензий. Только старт. После проведения адаптации акпп при помощи ВАСьки дефект уходит. Через неделю или месяц дефект потихоньку начинает повторятся. Есть ли какая то связь между давлением топлива и адаптационными величинами в акпп? Или вообще кто-нибудь подскажите в каком направлении рыть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Frans Опубликовано: 22 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 22 апреля 2022 Какой пробег у авто? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vlad-m Опубликовано: 22 апреля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 22 апреля 2022 107 честных тысяч. Проблема в том что новый вариатор штука супернадежная судя по тому что я видел из отказов на них. Да и программное обеспечение там на уровне. Конечно их убивают но не как предыдущие. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
stutterer Опубликовано: 22 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 22 апреля 2022 Вариантов развития событий 2. 1.Все таки проблемы с насосом высокого давления в следствии чего слетает адаптация вариатора. 2. Провести ГликольТест согласно ELSA, на моей памяти 4 корбки заменили из-за этой проблемы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Frans Опубликовано: 22 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 22 апреля 2022 В прошлом году была машина с таким же диагнозом.Сделали адаптацию стало всё нормально,авто уехало.Через неделю вернулось с тем же симптомом.После разборки проблема оказалась со старт пакетом-износ фрикционов.Пробег был примерно 120тыщ.Вобще замечено ,если проблемы с коробками на авто группы VAG после 100 тыщ,то как обычно без переборки не обходится. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
grybui Опубликовано: 22 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 22 апреля 2022 вся проблема в коробке износ цепа и барабанов Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ET-avto Опубликовано: 22 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 22 апреля 2022 Хорошо бы сначала и с давлением в рампе разобраться. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shuk289 Опубликовано: 22 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 22 апреля 2022 Скорее всего проблема в CVT , но чтобы на 99% быть уверенным надо устранить все проблемы с двигателем. Особое внимание уделите катушкам зажигания(были прецеденты). Эта коробка работает в тесной связи с двигателем ,как в электрической так и в механической. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mecale Опубликовано: 22 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 22 апреля 2022 Хорошо бы сначала и с давлением в рампе разобраться. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bfkot Опубликовано: 22 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 22 апреля 2022 дату поста смотрит кто-нить? и вообще про поведение сигнала нагрузки дрыгателя что-то не слыхать, особенно в момент трогания. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
papandos Опубликовано: 22 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 22 апреля 2022 если дерганье происходит до 1800 оборотов мотора то это сцепление! эта коробка очень критична к маслу масло CVT расчитано на 60 т пробега простая замена масла с последующей адаптацией очень часто помогает! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
дима г Опубликовано: 22 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 22 апреля 2022 надо устранить все проблемы с двигателем эта коробка очень критична к маслу масло CVT расчитано на 60 т пробега и это так и фильер заманите Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
