    Распиновка датчика массового расхода воздуха (MAF) Opel Corsa D 2011 года
    привет, дружище,
    думаю, если это для 1.7 CDTI, тогда смотри ниже
    1 = черный / фиолетовый -- БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ - КОННЕКТОР A PIN 60
    2 = фиолетовый / желтый --- ПОЗИТИВ ЧЕРЕЗ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ - Предохранитель F11 ( общий позитив с датчиком воды в топливе )
    3 = коричневый -- БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ -- КОННЕКТОР A PIN 45
    4 = черный -- МАССА -- общая масса с исполнительным механизмом закрытия впуска
    5 = бело-зеленый -- БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ --- КОННЕКТОР A PIN 21
    с уважением
    Nebulark
    Для кодов двигателя: A13DTC, A13DTE, A13DTR
    1. Черно-фиолетовый = низкий опорный сигнал датчика расхода воздуха Maf (контакт 48 ЭБУ двигателя)
    2. Черный = масса
    3. Коричнево-фиолетовый = сигнал датчика температуры всасываемого воздуха (контакт 56 ЭБУ двигателя)
    4. Фиолетово-желтый = +12В напряжение зажигания (от предохранителя FU11 переднего распределительного блока)
    5. Зеленовато-белый = сигнал Maf (контакт 42 ЭБУ двигателя)
    Для кода двигателя Z13DTE:
    1. Черно-серый = низкий опорный сигнал датчика расхода воздуха Maf (контакт 48 ЭБУ двигателя)
    2. Черный = масса
    4. Фиолетово-зеленый = +12В напряжение зажигания (от предохранителя FU11 переднего распределительного блока)
    Для кода двигателя A17DTS:
    1. Красно-синий = низкий опорный сигнал датчика расхода воздуха Maf (контакт 60 ЭБУ двигателя)
    2. Черный = масса
    3. Серо-синий = сигнал датчика температуры всасываемого воздуха (контакт 45 ЭБУ двигателя)
    5. Фиолетово-белый = сигнал Maf (контакт 21 ЭБУ двигателя)
