    Проблема с DSG 7 на Skoda Octavia A7 1.2 TSI
    Добрый день, уважаемые знатоки!
    Прошу Вашей помощи в поиске причин и способах устранения проблемы.
    Итак:
    • Автомобиль: Skoda Octavia A7, 2013 г.в., пробег 165 т.км, двигатель CJZA 1.2, КПП DSG 7 DQ200.
    История:
    Проблема с КПП (в т.ч. и сцеплением) начались на пробеге примерно в 120 т.км.
    В один прекрасный вечер при начале движения, услышал негромкий удар в районе ДВС и тут же ошибка по КПП, машина стоит и не движется. Диагностика на СТО показала "трещина в гидроплите мехатроника".
    Был произведен "ремонт" + замена сцепления, через год проблема повторяется.
    Сервисмен на СТО меняет гидроплиту и даёт замечание по течи масла из-под сальника коленвала. Гидроплита прижилась не очень, передачи переключались очень грубо.
    Поменял сальник + очередной раз сцепление. Машина вроде как поехала.
    Но через год возникли проблемы с КПП, которых ранее не было.
    При запуске авто при температуре за бортом порядка +5, вылезла ошибка по КПП, авто не двигается, после перезапуска авто поехало, но только 1 и 2 передачи.
    После прогрева до рабочей температуры и очередного перезапуска авто поехало, всё работает. Спустя 300 км и ошибка пропала сама собой, но через ещё 1500-2000 км при ровном движении по трассе, сама собой выскакивает ошибка по КПП, при этом авто едет и скорость набирает. Останавливаюсь, перезапуск и снова поехал, всё работает.
    Приехав на место прочитал ошибки (скрины во вложении), две ошибки. 1. невозможно включить 3 передачу, 2. невозможно включить 6 передачу.
    Замерил фактическое давление в мехатронике. Падение примерно 7-9 сек (с 59 до 42 МПа)
    Также заметил, что в последнее время передачи переключатся как то с трудом. Как мне показалось двигатель раскручивается до более высоких оборотов нежели раньше, плюс если резко притопить, то переключения происходят с рывками (очень грубо). Бывало также под нагрузкой (под горочку), прижимаю педаль газа, происходит очень грубое переключение на пониженную передачу (прям как удар).
    И вот на этом месте у меня пропали идеи о том что это может быть.
    P.S. Подсказали, что для начала необходимо разобраться с давлением в мехатронике. Но тут возникает вопрос: Как? Очередная замена гидроплиты (и ремонт через год) или какое-то иное решение?
    Также хотелось бы узнать где смогут справиться (корректно) с данной задачей в Калужской области. в Москву не хочу машинку отдавать, там после СТО только проблемы разгребаешь.
    Без названия1.avi
    Иван, добрый вечер.
    Тему поправил. Спасибо, что снова обратились к помощи нашего форума.
    По проблеме, нужно восстановить давление.
    2 пути замена на ремкомплект с гидроаккумулятором и второй новый комплект пока в стадии доработки. По нему идут доработки. Но и ценник дешевле.
    Затем уже смотреть в ЭБУ. Решать задачу по мере поступления.
    Что скажут коллеги?
    Добрый вечер.AG прав,сначала проблему с давлением решаем. А дальше уже по параметрам смотрим
    1 час назад, *AG* сказал:
    Иван, добрый вечер.
    Что скажут коллеги?
    Я так понимаю, что 1 вариант, это Kinero, а второй это что-то улучшенное? Как по мне так лучше ставить улучшенный вариант, за одно и проверить его качество.
    С первой частью более или менее понятно.
    По второй части:
    У меня были подозрения на соленоиды и маховик (он не менялся ниразу). Второе конечно больно может ударить по карману
    Ну и третий вариант ранее Вами озвучен - ЭБУ
    Так же ранее (когда второй раз поменял сцепление) сотрудники СТО сказали, чтобы разобрался с периодическими троениями ДВС.  Долго искал причину, менял и свечи и катушки, промыл и почистил форсунки (без снятия), но как говориться хороший стук всегда вылезет на поверхность. Так и случилось (в апреле сего года), при очередной поездке, после АЗС отключился один цилиндр (3-ий), никакие манипуляции не увенчались успехом. На эвакуаторе добрался до СТО, где после диагностики сделали неутешительный вывод о проблеме с клапанами. Демонтаж ГБЦ показал прогар одного из клапанов на выпуске. После ремонта в работе ДВС проблем не было обнаружено. Единственно что осталось это вопрос по турбине (стала сильно гнать масло). Но этот вопрос я буду решать заменой, уже заказал.
    Иван, пока про второй и третий вариант в этой теме обсуждать не буду. Объясню при встрече.
    Сегодня встречаюсь с парнями, которые сделают ремонт Вашего авто после согласований. Далее с Вами всё решим.
    11 часов назад, *AG* сказал:
    Да хорошо, жду сообщения.
    Доброго дня, уважаемые знатоки.
    Решив проблему с давлением (держит около 2-х минут) проблема с ошибкой так и осталась.
    Если зимой я грешил на то что из за холода что-то происходит, а когда прогреешься до 80 всё ОК, то подобная история продолжилась и сейчас (на улице +15 и более).
    На машине езжу редко, потому после недельного простоя завожу и тут же чек "Ошибка коробки передач" при этом работают только четные передачи, благо греть теперь долго не надо для восстановления, но всё равно как-то напрягает.
    Как то раз был случай, что в пути ни с того ни с сего бах и вылетает 7 передача, ошибка.....Останавливаюсь, перезапускаю и всё ОК.
    Ошибка таже что и в начале поста.
    Подскажите что с этим делать и куда бечь?
    Если бы был какой-то равномер для каждой детальки, я бы замерил. Там явно где-то что-то перекашивает, вот она и неравномерно изнашивается. Слишком.
