    Обновление карты VW RNS315
    Volkswagen RNS315/RNS310 mmc_tools
    Протестировано на Volkswagen Passat B7 с RNS315.
    (может работать на других автомобилях, отличных от VW?)
    Создан из исходников Linux / Скомпилирован для amd64
    Также должно работать на Skoda/Seat/Audi с аналогичными навигаторами.
    Это инструмент, который позволяет распознавать стандартную SD-карту/карту Samsung EVO RNS как карту обновления карты. Вы должны начать с карты FAT32, содержащей папку navpsf_update
    Применение:
    - Работа на Linux 4+ совместимых системах
    - Протестировано на openSUSE Thumbleweed и Ubuntu LTS.
    $ git clone  $ cd vw_mmc-tools $ chmod +x mmc # and after that you can use ./mmc command, you have to read forums depending on your nav system.
    Обновление карт на RNS315 (ЭТО РУКОВОДСТВО ТОЛЬКО ДЛЯ RNS315, ЕСЛИ У ВАС НЕТ ЭТОЙ НАВИГАЦИИ, ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКОНЧИТЬ СЛОМАТЬ ВАШУ SD-КАРТУ, ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ДРУГАЯ СИСТЕМА, ТАКАЯ RNS310, ЧИТАЙТЕ ДРУГИЕ ФОРУМЫ)
    Шаги: Извлеките содержимое и скопируйте на SD-карту, верхняя папка — navpsf_update. Посмотрите в /dev, чтобы узнать, какая SD-карта ваша, в моем случае это mmcblk0.
    Измените CID с помощью прилагаемого инструмента sudo ./mmc prog_cid /dev/mmcblk0 5d53424c32424d31013917ca53010400 извлеките карту и снова вставьте ее.
    Теперь заблокируйте карту паролем, ее невозможно разблокировать с помощью обычного MMC-драйвера, вам нужна пропатченная версия ядра, чтобы иметь возможность разблокировать ее. Пароль, который вы знаете из приведенной ниже команды. судо ./mmc lock_sd /dev/mmcblk0 C99A20843ED7D90B6801E49F2BC80277
    Наслаждайтесь новыми картами!
    Вот как подготовить SD для RNS315 1 - Карта EVO/EVO+ (я пробовал 32G и 64G SD) 2 - Отформатируйте карту в Windows (утилитой Guiformat.exe) и скопируйте navpsf_update на карту. Больше ничего! 3 - Запустите ноутбук с загрузочной флэш-памяти Ubuntu (ранее созданной на ПК с помощью LiLi USB Creator) 4 - Скопируйте файлы mmc и mmc32 на рабочий стол 5 - Щелкните правой кнопкой мыши -> открыть терминал, затем перейдите в папку «Рабочий стол» (командой «cd Desktop») 6 - Сделать права на выполнение команды командой "chmod 777 mmc32" и "chmod 777 mmc" 7 - Вставьте SD в слот. Команда терминала "df" и проверьте имя карты. Где-то внизу все должно произойти "mmcblk0" + p + число. Суффикс p "номер" - это раздел на карте, нас не интересует, просто используем "mmcblk0". Когда не видишь нигде mmcblk0, Вы должны попробовать другой ноутбук со встроенным картридером на материнской плате. Теперь можно прочитать исходный CID командой "cat /sys/block/mmcblk0/device/cid" 8 - изменить CID командой терминала: "sudo ./mmc32 prog_cid/dev/mmcblk0 5d53424c32424d31013917ca53010400" или "sudo ./mmc prog_cid/dev/mmcblk0 5d53424c32424d31013917ca53010400" Запись нового CID: 5d53424c32424d31013917ca53010400 Успех! Извлеките и снова вставьте SD-карту, чтобы проверить новый CID. Если вы не видите сообщения об успехе, извлеките и снова вставьте SD-карту. и проверьте CID командой "cat /sys/block/mmcblk0/device/cid" Теперь будет отображаться новый CID 5d53424c32424d31013917ca53010400 Вы должны увидеть строку 5d53424c32424d31013917ca53010401. Последние два символа могут быть разными, например, быть 69. Если CID изменился кроме двух последних цифр, то ничего страшного. На последние два числа не имеет значения, это просто контрольная сумма, которую генерирует сама SD карта. Если CID не изменился, попробуйте еще раз команду для изменения, извлеките и снова вставьте SD-карту. и проверьте CID командой "cat /sys/block/mmcblk0/device/cid" Если не изменится, попробуйте ту же команду, но с другой битовой версией mmc, извлеките и снова вставьте SD-карту и проверьте CID командой "cat /sys/block/mmcblk0/device/cid" Если не изменится, вы должны использовать другой EVO или свяжитесь со мной по электронной почте: rns315@volny.cz или по скайпу: clouseau22 Я могу сделать соответствующий пароль к вашей "плохой" карте. С моим паролем вы можете использовать эту карту как «хорошую» карту EVO. Также вы можете использовать любую дешевую небрендированную карту 4G для Востока, 8G для Запада. 9 - Блокировка с помощью паролей Для RNS315 необходимо заблокировать карту соответствующим паролем. Дважды проверьте, что у вас есть правильная папка на карте и все данные внутри. Ничего больше! разблокировать easy снова не возможно!!! Команда блокировки: "sudo ./mmc lock_sd /dev/mmcblk0 C99A20843ED7D90B6801E49F2BC80277" или "sudo ./mmc32 lock_sd /dev/mmcblk0 C99A20843ED7D90B6801E49F2BC80277" Игнорирует сообщения об ошибках, если они есть, особенно это: «ioctl: время ожидания соединения истекло — не удалось прочитать ответ на SEND_STATUS от /dev/mmcblk0» Не разочаровывайтесь - все в порядке! «ioctl: Время ожидания соединения истекло» — это правильный отчет системы. - при блокировке карты она сразу становится невидимой для системы и системный отчет, что не удается подключиться к SD-карте! "Не удалось прочитать ответ на SEND_STATUS от /dev/mmcblk0" - тоже верно - система не смогла прочитать ответ на запрос о статусе с SD-карты. Извлеките и снова вставьте SD-карту, чтобы проверить блокировку — когда система не распознает ее, значит, она заблокирована. Попробуйте в машине.
