LunarVibe Опубликовано: 1 июня 2025 Поделиться Опубликовано: 1 июня 2025 Ребята... Я нашёл проблему...Я не должен выбирать "V" для VW, а "N" для Utility Vehicle на экране выбора автомобиля. Тогда все данные доступны...У меня проблема с предварительным подогревом двигателя на этом Кэдди (WV1ZZZ2KZ7X104225).Я пытался установить Elsawin VW разных версий, но этого автомобиля, похоже, нет в базе данных.Кто-то может помочь найти полную схему, показывающую реле, проводку и свечи накаливания?Когда включаю зажигание:Я слышу, как реле (под приборной панелью возле блока реле) включается вместе с индикатором предпускового подогрева на приборной панели. Также оно выключается вместе с индикатором.Пока всё нормально...В моторном отсеке есть реле, которое фактически подаёт питание на свечи накаливания. Это реле никогда не активируется. Кажется, пропущена связь между реле под приборной панелью и реле в моторном отсеке.Было бы здорово, если кто-то поможет найти схему и объяснит, какую версию ElsaWin нужно использовать для этого Кэдди.Спасибо заранее, ребята.Автор сообщения: LunarVibe Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
