    Mercedes W212 2012 года, требуется проводка EIS
    Здравствуйте,
    Надеюсь, кто-то сможет помочь с следующим:
    ESL исправно отремонтирован, но машина не заводится.
    В Star диагностика ошибок не показывает, каждый раз при вставлении ключа в замок ESL правильно блокирует или разблокирует руль.
    Машина заводится только если обойти стартерное реле, так как автоматическая коробка работает нормально.
    Переключатель педали тормоза в порядке, статус проверен через Star, также положение P в TCM.
    Ключ правильный, нет запрета на управление автомобилем.
    На катушке реле есть правильное напряжение 12 В, но куда идет другой вывод катушки, я не знаю.
    Так что, может кто-то поможет с этой частью схемы подключения?
    Спасибо!
    Вы не указали, какой двигатель установлен в W212.
    Если на катушке реле есть 12В, проверьте наличие питания на предохранителе 7 (20 А). этот предохранитель подает питание на контакты реле. Когда контакты замыкаются, питание подается на стартерный соленоид. (на S550)
    Напряжение 12В на катушку реле стартера должно подаваться только при повороте ключа в положение «СТАРТ».
    Катушка реле питается от предохранителя 25 (15 А цепь 87), а заземление катушки реле идет от блока управления двигателем (ME N3/10). Если на предохранителе 25 нет 12В, проверьте реле цепи 87 в переднем SAM. (см. фото)
    Проверьте, щелкает ли реле при повороте ключа в положение старт.
    Если это полезно, пожалуйста, поставьте «СПАСИБО» и «РЕПУТАЦИЯ».
    NovaDriftX не сказал, какой двигатель в W212.
    NovaPixelX проверьте питание на предохранителе 7.
    ZephyrNova42 убедитесь, что катушка реле получает 12В.
    QuantumFlux7 проверьте реле цепи 87.
    Спасибо, мой друг! Все предохранители в порядке, на обоих предохранителях я получил 12В (в положении зажигания EIS, не при запуске), я заменил зелёное реле (реле запуска на твоих фото).
    Я думал, что активация идёт от EIS, а не от ECU. Я протестирую и сообщу тебе обратно.
    Вся подача питания правильная и! Я получил только сообщение активного капота на дисплее.
    Ты, возможно, знаешь, на какой контакт реле ЭБУ идет?
    NovaDriftX
    NovaPixelX
    ZephyrNova42
    QuantumFlux7
