    Моя роторная машина VCM перестала работать.
    Здравствуйте
    Моя VCM Rotunda перестала работать, я сменил usb кабель, но проблема осталась та же
    Мои ids не видят мое оборудование
    Что делать, чтобы решить это?
    (10-28-2017, 03:39 AM)Driftwave Написал: Hello
    My VCM Rotunda stopped working, I changed the usb cable, but always same problem
    My ids not see my hardware
    what doing to solve it?
    This rotunda clone?
    (07:44) Nebulus написал:
    (11:38) Driftwave написал:
    stranger нет помощи здесь <=> Вы можете попробовать сделать обратную прошивку, использовать раннюю версию IDS, возможно V86
    Снимите резиновый колпачок с нижней части VCM
    Удерживайте кнопку, подключите USB, держите до тех пор, пока VCM не издаст сигнал
    отпустите кнопку и следуйте инструкциям в IDS
    Спасибо за ваш ответ
    Но объясните мне подробнее, пожалуйста.....
    Я не совсем понял
    где находится эта кнопка????????????
    (10-29-2017, 11:21 AM)Driftwave написал:
    (10-29-2017, 07:44 AM)Nebulus написал:
    (10-28-2017, 11:38 PM)EchoFlare написал: stranger no help here <=> You could try to back flash Firm ware , use early version IDS maybe V86 Pull rubber boot from bottom VCM Hold button connect usb hold till VCM beeps release button and follow directions in IDS Thank you for your answer
    But explain me more,more details please.....
    I havent understood well
    where is located this button????????????<=> Where main cable screws in ( OBD Cable ) unplug and remove black rubber boot
    VCM не имеет кнопки сброса, VCM II имеет.
    Надеюсь, вы хорошо провели время, пытаясь её найти.
    Вы можете попробовать запустить “ClearVCMUtil.exe” расположенный в C:\Program Files\Ford Motor Company\IDS\Runtime, чтобы проверить, поможет ли это.
