Driftwave Опубликовано: 1 июня 2025 Поделиться Опубликовано: 1 июня 2025 ЗдравствуйтеМоя VCM Rotunda перестала работать, я сменил usb кабель, но проблема осталась та жеМои ids не видят мое оборудованиеЧто делать, чтобы решить это? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vexlin Опубликовано: 1 июня 2025 Поделиться Опубликовано: 1 июня 2025 (10-28-2017, 03:39 AM)Driftwave Написал: HelloMy VCM Rotunda stopped working, I changed the usb cable, but always same problemMy ids not see my hardwarewhat doing to solve it?This rotunda clone? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
QuantumWisp Опубликовано: 1 июня 2025 Поделиться Опубликовано: 1 июня 2025 Если это не клон, вы можете восстановить, если это клон, вы, вероятно, обновили его. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nebulynx Опубликовано: 1 июня 2025 Поделиться Опубликовано: 1 июня 2025 да, это клон, хорошее качествокак восстановить????спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
NightQuill Опубликовано: 1 июня 2025 Поделиться Опубликовано: 1 июня 2025 stranger no help here Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
EchoFlare Опубликовано: 1 июня 2025 Поделиться Опубликовано: 1 июня 2025 (07:44) Nebulus написал: (11:38) Driftwave написал: stranger нет помощи здесь <=> Вы можете попробовать сделать обратную прошивку, использовать раннюю версию IDS, возможно V86 Снимите резиновый колпачок с нижней части VCM Удерживайте кнопку, подключите USB, держите до тех пор, пока VCM не издаст сигнал отпустите кнопку и следуйте инструкциям в IDS Спасибо за ваш ответ Но объясните мне подробнее, пожалуйста..... Я не совсем понял где находится эта кнопка???????????? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nebulus Опубликовано: 1 июня 2025 Поделиться Опубликовано: 1 июня 2025 (10-29-2017, 11:21 AM)Driftwave написал: (10-29-2017, 07:44 AM)Nebulus написал: (10-28-2017, 11:38 PM)EchoFlare написал: stranger no help here <=> You could try to back flash Firm ware , use early version IDS maybe V86 Pull rubber boot from bottom VCM Hold button connect usb hold till VCM beeps release button and follow directions in IDS Thank you for your answerBut explain me more,more details please.....I havent understood well where is located this button????????????<=> Where main cable screws in ( OBD Cable ) unplug and remove black rubber boot Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
EchoBlade Опубликовано: 1 июня 2025 Поделиться Опубликовано: 1 июня 2025 приветпроблема еще не решена, решения пока нет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
QuantumZephyr Опубликовано: 1 июня 2025 Поделиться Опубликовано: 1 июня 2025 VCM не имеет кнопки сброса, VCM II имеет.Надеюсь, вы хорошо провели время, пытаясь её найти.Вы можете попробовать запустить “ClearVCMUtil.exe” расположенный в C:\Program Files\Ford Motor Company\IDS\Runtime, чтобы проверить, поможет ли это. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
