    привет мой друг у меня есть машина opel meriva двигатель z16xe эта машина автомат я вижу на приборной панели мигает --F-- И МАШИНА НЕ ЗАВОДИТСЯ
    У меня есть DTC в MTA easytronic
    P 1703-4 Сигнал выключателя стоп-сигнала неисправность шины CAN
    и в
    abs/esp
    c0161-4 цепь выключателя стоп-сигнала разомкнута
    и в
    двигателе p1700-a service vehicle soon запрос от модуля управления трансмиссией
    все эти коды присутствуют я не могу их удалить
    и я менял выключатель стоп-сигналов та же проблема и проверил провода
    кто-нибудь имеет информацию по этой проблеме
    спасибо
    hello my friend i have car opel meriva 2005 engine z16xe this car auto i see on dashbord flashing --F-- AND CAR DON T STARTING
    I have DTC in MTA easytronic
    P 1703-4 Brake light switch signal can -bus malfunction
    and in
    abs/esp
    c0161-4 brake switch circuit open
    and in
    motor p1700-a service vehicle soon request from transmission control module
    all this DTC PRESENT i cant removing it
    and i changing Brake light switch same problem and checked the wires
    any one have info for this problem
    thanks
    Vexrion
    LunarQuill87
    Skyblaze
    NovaPulse
    NebulaDrift
    Skyverge
    SilentEcho
    LuminousEcho
    (almlohe) Vexrion написал: hello my friend i have car opel meriva 2005 engine z16xe this car auto i see on dashbord flashing --F-- AND CAR DON T STARTING
    and in
    abs/esp
    and in
    thanks
    Hi I would first check the brake switch, had these many times causing this problem.
    (09-08-2017, 07:53 PM) Vexrion Wrote: hello my friend i have car opel meriva 2005 engine z16xe this car auto i see on dashbord flashing --F-- AND CAR DON T STARTING
    and in
    abs/esp
    and in
    thanks
    seems like you brake switch is not switching ...
    check/ replace the switch.
