Vexrion Опубликовано: 1 июня 2025 Поделиться Опубликовано: 1 июня 2025 привет мой друг у меня есть машина opel meriva двигатель z16xe эта машина автомат я вижу на приборной панели мигает --F-- И МАШИНА НЕ ЗАВОДИТСЯУ меня есть DTC в MTA easytronicP 1703-4 Сигнал выключателя стоп-сигнала неисправность шины CANи вabs/espc0161-4 цепь выключателя стоп-сигнала разомкнутаи вдвигателе p1700-a service vehicle soon запрос от модуля управления трансмиссиейвсе эти коды присутствуют я не могу их удалитьи я менял выключатель стоп-сигналов та же проблема и проверил проводакто-нибудь имеет информацию по этой проблемеспасибоhello my friend i have car opel meriva 2005 engine z16xe this car auto i see on dashbord flashing --F-- AND CAR DON T STARTING I have DTC in MTA easytronic P 1703-4 Brake light switch signal can -bus malfunction and in abs/esp c0161-4 brake switch circuit openand in motor p1700-a service vehicle soon request from transmission control module all this DTC PRESENT i cant removing it and i changing Brake light switch same problem and checked the wires any one have info for this problem thanksVexrion LunarQuill87 Skyblaze NovaPulse NebulaDrift Skyverge SilentEcho LuminousEcho Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
LunarQuill87 Опубликовано: 1 июня 2025 Поделиться Опубликовано: 1 июня 2025 Прочитать DTC из IMMO и CIM. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Skyblaze Опубликовано: 1 июня 2025 Поделиться Опубликовано: 1 июня 2025 dont found any dtc in immo or bcmonly this 3 DTC IN ALL SYSTEM IN THE CARVexrionLunarQuill87SkyblazeNovaPulseNebulaDriftSkyvergeSilentEchoLuminousEcho Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
NovaPulse Опубликовано: 1 июня 2025 Поделиться Опубликовано: 1 июня 2025 ваша передача повреждена Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
NebulaDrift Опубликовано: 1 июня 2025 Поделиться Опубликовано: 1 июня 2025 Не совсем.Vexrion на meriva A? Давайте, ребята, не сходите с ума.Все 3 стоп-сигнала работают? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Skyverge Опубликовано: 1 июня 2025 Поделиться Опубликовано: 1 июня 2025 noproplem is light now car is running but dont go i will see tomoro what the proplem thanks Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SilentEcho Опубликовано: 1 июня 2025 Поделиться Опубликовано: 1 июня 2025 (almlohe) Vexrion написал: hello my friend i have car opel meriva 2005 engine z16xe this car auto i see on dashbord flashing --F-- AND CAR DON T STARTING I have DTC in MTA easytronic P 1703-4 Brake light switch signal can -bus malfunction and in abs/esp c0161-4 brake switch circuit open and in motor p1700-a service vehicle soon request from transmission control module all this DTC PRESENT i cant removing it and i changing Brake light switch same problem and checked the wires any one have info for this problem thanks Hi I would first check the brake switch, had these many times causing this problem. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
LuminousEcho Опубликовано: 1 июня 2025 Поделиться Опубликовано: 1 июня 2025 (09-08-2017, 07:53 PM) Vexrion Wrote: hello my friend i have car opel meriva 2005 engine z16xe this car auto i see on dashbord flashing --F-- AND CAR DON T STARTING I have DTC in MTA easytronic P 1703-4 Brake light switch signal can -bus malfunction and in abs/esp c0161-4 brake switch circuit open and in motor p1700-a service vehicle soon request from transmission control module all this DTC PRESENT i cant removing it and i changing Brake light switch same problem and checked the wires any one have info for this problem thanks seems like you brake switch is not switching ... check/ replace the switch. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
