    Проблема с оборудованием и конфигурацией Peugeot 807
    Здравствуйте,
    У меня Peugeot 807 2.2 94kw, вин VF3EB4HWB13115294
    У автомобиля проблема: невозможно настроить автомагнитолу, и иногда ксенон сам включается при включении зажигания, стеклоочистители работают с определёнными интервалами, автомобиль не закрывается, зажигание не запускается, а при включении зажигания срабатывают аварийные сигналы.
    Автомобиль менял блок BSI. Владелец однажды попытался изменить автомагнитолу, её заменили, но не записали вин.
    Когда вводят данные и нажимают настроить, выдаёт ошибку: настройка не выполнена.
    Иногда радио работает, но внезапно щёлкает BSI и выключает дисплей и всю магнитолу.
    При подключении к BSI присутствуют те же дефекты, что и на шине VAN.
    Есть ли у кого схема для этого автомобиля? Не удаётся понять, что нужно настраивать в автомобиле? Возможно ли, что в приводе BSI что-то настроено неправильно? Как Peugeot отображает ECO MODE?
    Спасибо.
