    A8 4.2 TDI 2010 года регенерация сажевого фильтра (DPF)
    Я не могу найти точную процедуру регенерации сажевого фильтра на этом ЭБУ EDC17 с VAGCOM VCDS? Где можно это посмотреть?
    Пользователь Nebulynth спрашивает, а SilverVortex92 отвечает, что лучше использовать LunarEcho для диагностики.
    StormVex уточняет, что Aldi рекомендует обратиться к NovaStrider за помощью в настройках.
    Nexorix советует проверить специализированные форумы и руководства по ремонту.
    Попытка
    ПРОЦЕДУРА
    Требования (Общие):
    Включить зажигание
    Запустить двигатель
    Температура охлаждающей жидкости выше 50 °C
    Включить все возможные потребители энергии
    (свет, подогрев сидений, обогрев стекол, кондиционер и т.д.)
    Условия выполнения:
    Скорость движения автомобиля от 30 до 60 км/ч
    Частота вращения двигателя от 1500 до 2500 об/мин
    Длительность примерно 15-20 минут
    Температура дымовых газов перед турбонагнетателем выше 700 °C
    Обязательно соблюдать эти требования во время процесса регенерации.
    Это необходимо для правильной регенерации фильтра твердых частиц (DPF).
    Теперь к интерфейсу:
    [Выбрать]
    [01 - Двигатель]
    [Кодирование-II - 11]
    Включить регенерацию, введя 21295.
    [Выполнить!]
    [Измерительные блоки - 08]
    Выбрать две группы: 070 и 075.
    [Поехали!]
    MVB 070.1: Статус регенерации
    (xxxxxxx1 = нормальная регенерация, xxxxxx1x = принудительная регенерация)
    MVB 070.3: Счетчик / таймер регенерации
    MVB 075.1: Температура выхлопных газов перед турбонагнетателем
    MVB 075.2: Температура выхлопных газов перед фильтром твердых частиц (DPF)
    MVB 075.3: Заполненность фильтра твердых частиц
    MVB 075.4: Температура выхлопных газов для дизельного фильтра твердых частиц (DPF)
    Установив эти параметры, начните наблюдение за измерительными блоками в реальном времени,
    этот процесс должен обязательно сопровождаться другим человеком.
    [Готово, назад]
    [Закрыть контроллер, назад - 06]
    SilverVortex92 написал:
    попробуй
    ПРОЦЕДУРА
    Необходимые условия (Общие):
    Включить зажигание
    Запустить двигатель
    (фары, обогрев сидений, обогрев стекол, кондиционер и т.д.)
    Условия для выполнения:
    Скорость автомобиля от 30 до 60 км/ч
    Обороты двигателя от 1500 до 2500 об/мин
    Продолжительность около 15-20 минут
    Температура выхлопных газов перед турбонагнетателем выше 700 °C
    Обязательно соблюдайте эти требования во время процесса регенерации.
    Это необходимо для правильной регенерации DPF.
    Теперь по интерфейсу:
    [Выбрать]
    [01 - Двигатель]
    Включите регенерацию, введя 21295.
    [Выполнить!]
    Выберите две группы, а именно 070 и 075.
    [Поехали!]
    MVB 070.1: Статус регенерации (xxxxxxx1 = нормальная регенерация, xxxxxx1x = принудительная регенерация)
    MVB 070.3: Счётчик/таймер регенерации
    MVB 075.2: Температура выхлопных газов перед сажевым фильтром (DPF)
    MVB 075.3: Заполненность сажевого фильтра
    MVB 075.4: Температура выхлопных газов для дизельного сажевого фильтра (DPF)
    Установив эти параметры, начинайте наблюдение за измерительными блоками в реальном времени, сопровождайте процесс обязательно с другим человеком.
    [Готово, Назад]
    [Закрыть контроллер, Назад - 06]
    очень полезная информация, спасибо добавил
    ты знаешь, как принудительно запустить регенерацию?
    спасибо
    Привет, ребята, сегодня я пытался провести регенерацию сажевого фильтра на Audi A8 4.2TDI. Процедура, которую я следовал, была такой:
    01 Двигатель > Вход - 11 > ввод кода 10016 - но процедура не началась
    11 Двигатель > Вход - 11 > ввод кода 10016 - Процедура началась и завершилась, но при попытке очистить коды ошибок они снова появились.
    Примечание: после ввода кода 10016 в Двигатель 11 вся процедура запустилась автоматически и закончилась примерно через 10-15 минут. Я делал это 2 раза, но коды ошибок остались теми же...
    Пожалуйста, может кто-то помочь мне с этим?
