    Привет,
    У меня проблема с BMW F10 530xDrive.
    Выдает следующую ошибку.
    29EB00 Рециркуляция отработавших газов, охлаждение, правдоподобность: неисправен клапан обхода охладителя EGR или эффективность охладителя слишком низкая.
    290900 Воздушная система, воздух к EGR, массовый расход воздуха, правдоподобность: измеренная масса воздуха по сравнению с рассчитанной массой воздуха слишком высока.
    Мы заменили клапан EGR на новый, но ошибка снова появилась.
    После удаления ошибок.
    29B00 остается постоянной, но индикатор проверки выключен.
    После проезда 15-20 км появляется 290900, и потом загорается индикатор.
    Может кто-то подсказать, что нужно сделать, чтобы устранить неисправность.
    Заранее спасибо.
    Привет,
    Проблема еще не решена. После замены MAF ошибка 29B00 исчезла. Но 290900 все еще активна.
    Периодически проверяйте уровень охлаждающей жидкости, если он низкий или при холодном запуске выходят густые белые выхлопные газы с сладким запахом, это все указывает на внутреннее повреждение охладителя EGR, замените его.
    Проверьте, установлен ли оригинальный воздушный фильтр, ездите только с правильно установленным фильтром, иначе появится эта ошибка.
    Также проверьте наличие утечек воздуха во впускном коллекторе.
    Иногда, когда клапан обхода охладителя EGR заедает, EGR прожигает маленькую дырку во впускном коллекторе.
