    Коды неисправностей Ford Transit Connect из IC
    Привет, ребята,
    Ищу помощь с Ford Transit Connect 1.8 TDCI 90 л.с.
    Каждый день новая проблема. Я проверил программу диагностики с панели приборов и нашел 39 кодов внутри блока управления.
    Может кто-то поможет с списком ошибок, сохраненных в блоке управления.
    Вот некоторые коды из блока управления.
    IEd5
    R066
    E001
    DTC
    0000
    036.0
    0000
    060.t
    F185
    L195
    080.C
    z4A.C
    611.7
    ab-H
    2L
    3H
    4H
    5H
    d-9F
    Надеюсь, кто-то сможет помочь мне дальше. Ford TIS и EOBD (на Elm327) ничего не показывают, и Autocom тоже не помогает.
    Спасибо заранее
    ShadowByte
    Netherlands
    Привет, ребята,
    Найдена проблема с elm и Autocom, плохая проводка на разъеме obd.
    Обнаружена ошибка P0251.
    Проверил значения возврата форсунок, странных или больших различий нет.
    Данные в реальном времени показали, что давление топлива было не очень стабильным и достаточно высоким.
    Заменил клапан давления на топливном насосе, проблема решена.
    Спасибо всем за ваши советы.
    С уважением,
    ShadowByte
