ShadowByte Опубликовано: 31 мая 2025 Поделиться Опубликовано: 31 мая 2025 Привет, ребята,Ищу помощь с Ford Transit Connect 1.8 TDCI 90 л.с.Каждый день новая проблема. Я проверил программу диагностики с панели приборов и нашел 39 кодов внутри блока управления.Может кто-то поможет с списком ошибок, сохраненных в блоке управления.Вот некоторые коды из блока управления.IEd5 R066E001DTC0000036.00000060.tF185L195080.Cz4A.C611.7ab-H2L3H4H5Hd-9FНадеюсь, кто-то сможет помочь мне дальше. Ford TIS и EOBD (на Elm327) ничего не показывают, и Autocom тоже не помогает.Спасибо заранееShadowByteNetherlands Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Skyloft Опубликовано: 1 июня 2025 Поделиться Опубликовано: 1 июня 2025 Привет, ребята,Найдена проблема с elm и Autocom, плохая проводка на разъеме obd.Обнаружена ошибка P0251.Проверил значения возврата форсунок, странных или больших различий нет.Данные в реальном времени показали, что давление топлива было не очень стабильным и достаточно высоким.Заменил клапан давления на топливном насосе, проблема решена.Спасибо всем за ваши советы.С уважением,ShadowByte Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
