    Полный клон блока 71 модуль PCM
    VAGneR
    • *VIP*
    Здравствуйте, собственно вопрос. Клиент попросил скопировать из эбу passat b7 CDAB 06J906027D тюнинг в идентичный passat СС CDAB MED17.5.2. Отличия есть в номере софта, в B7 цифа выше, и такой цифры в базе нет.
    Я слил прошивку в GPT 71 модулем, думая перекинуть разницу в карты bin для 65 и залить в донора по OBD. Но не тут то было - прошивка видимо фирмовая (у меня опыта в тюнинге маловато) и в картах разницы нет - она спрятана в области софта.
    Вот собственно два вопроса, или три варианта:
    1) что будет если я тупо залью в другой эбу 71 модулем целиком flash в GPT. Не превратится ли блок в кирпич или не заблокируется иммо?
    2)Можно ли по старой схеме скопипастить RAW данные из области программы в bin прошивку для 65 модуля? Это мне кажется гораздо более лайтовый вариант, позволяющий блок потом восстановить одисом с родной прошивкой если что, или я не прав?
    3) И третий вариант, самый геморойный: слить в GPT донора, и переписать иммо данные из донора в епром тюнинг блока, затем залить пару тюнинг Flash вместе с соответствующим ему eeprom в котором поправлены новые данные иммо в блок донора.
    На мой взгляд, третий вариант, несмотря на то, что он более геморойный, но при этом, он наиболее безопасный.
