BlueFalcon77 Опубликовано: 31 мая 2025 Поделиться Опубликовано: 31 мая 2025 Кто-нибудь может помочь??Машину украли, и вор отрезал разъем OBD... Мне нужны цвета проводов, 12В - не проблема... нужны k-line и CAN Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SkyLancer Опубликовано: 31 мая 2025 Поделиться Опубликовано: 31 мая 2025 K-Line находится на контакте 7 и серо-белого цветаCAN + находится на контакте 6 и оранжево-красного цветаCAN - находится на контакте 14 и оранжево-коричневого цветавсе провода сечением 0,35 ммесли нужно что-то еще, пожалуйста, напишите Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
NovaRift Опубликовано: 31 мая 2025 Поделиться Опубликовано: 31 мая 2025 ок, все подключил, у меня также есть синий/черный провод, кажется, это 15-контактныйпроблема в том, что ничего не подключается, зажигания нет... после того, как я перевел ключ в положение ON.Машину угнали, кажется, EZS не работает.. иммобилайзер можно удалить, но зажигание должно работать в положении ON.Кто-нибудь может помочь, как сделать так, чтобы зажигание включалось?от BlueFalcon77ok have connected all i have also blue/black wire seems its 15pinproblem is nothing cant be connected no ignition... after i moved key into ON.Car was stolen seems ezs is not working .. immo can be deleted but ignition need to working on on position.Any one can help how to make ignition ON??от SkyLancerok have connected all i have also blue/black wire seems its 15pinproblem is nothing cant be connected no ignition... after i moved key into ON.Car was stolen seems ezs is not working .. immo can be deleted but ignition need to working on on position.Any one can help how to make ignition ON??от NovaRift Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
