    Давление сгорания поступает в систему охлаждения, возможно, пробита прокладка головки блока цилиндров. Мне нужно снять головку блока цилиндров.
    Пожалуйста, поделитесь процедурой снятия и установки головки блока цилиндров, значениями момента затяжки, а также настройкой зажигания и регулировкой.
    Заранее спасибо.
    От NovaDrift к IronWisp и Aelvior
    M111, двигатель да!
    Самая важная процедура — установка зажигания не в ВМТ, а на 20 градусов до ВМТ, и снятие направляющих шпилек, фиксирующих шпильки цепи ГРМ! Можно использовать болты M8 для крепления распредвалов.
    У тебя есть NovaDrift/ASRA? Ты можешь скачать и установить их на Windows или XP. В противном случае просто напиши в личные сообщения.
    Привет,
    У E 200 нет регулировки распредвала. Впускной коллектор лучше оставить в автомобиле. Так меньше работы. Нужно только открутить винты впускного коллектора и ослабить распорку под впускным коллектором. Затем слегка отодвинуть впускной коллектор от головки блока цилиндров.
    Я бы обновил 4 маленьких винта головки блока, которые находятся спереди головы, там где проходит цепь управления.
    И не забудь, что также нужно слить охлаждающую жидкость с блока двигателя. Иначе при снятии головки цилиндры будут полны воды!
