Nebulark Опубликовано: 31 мая 2025 Поделиться Опубликовано: 31 мая 2025 Сегодня мой друг привез свою машину, чтобы я помог ему с диагностикой, что я и сделал.. постоянно появляется этот код ошибки.. даже когда я их стираю, они снова возвращаются.Ошибка = C003708 - Неисправность датчика скорости левого заднего колеса. Нет сигнала.ОШИБКА = C04EE00 - Сигнал от компонента L6/3 датчика оборотов левой задней оси неисправен.Я пытался найти датчик скорости колеса и датчик оборотов задней оси (которые, как я думаю, одно и то же), но не могу их увидеть. Я вижу датчик ABS, но не вижу датчик скорости колеса.Возможно, я смотрю не в том месте.Спасибо всем. Автор: NebularkАвтор ответа: ShadowVexelАвтор: SkyVortex7Автор ответа: NovaVortexАвтор: ShadowMistralАвтор ответа: VexilonStormАвтор: LunarisEchoАвтор: NovaFluxАвтор ответа: ShadowVortex Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ShadowVexel Опубликовано: 31 мая 2025 Поделиться Опубликовано: 31 мая 2025 ты уверен, что это не одно и то же, скорость колеса и датчик ABS Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SkyVortex7 Опубликовано: 31 мая 2025 Поделиться Опубликовано: 31 мая 2025 ShadowVexel написал: уверен, что это не одно и то же, скорость колеса и датчик ABS я думал, что это одно и то же, но хочу сначала убедиться. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
NovaVortex Опубликовано: 31 мая 2025 Поделиться Опубликовано: 31 мая 2025 хорошо, один способ найти. отключите тот же датчик на правом колесе и посмотрите, появится ли ошибка скорости колеса в диагностике Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ShadowMistral Опубликовано: 31 мая 2025 Поделиться Опубликовано: 31 мая 2025 Ну что ж, сначала я отключил и переключил это... та же ошибка, потом я получил новый и установил, та же ошибка.Я запустил мониторинг данных в реальном времени, чтобы убедиться, что все работает, и заметил, что на модуле управления нет питания (0.0), но на вакууме низкого и высокого давления питание есть (соответственно 14.3 и 14.8).Так что мой вопрос: влияет ли отсутствие питания на это и где я могу найти модуль управления (который, как я думаю, это ESP). Во-вторых, я проверил моторный отсек и нашел модуль (ESP Premium) с шестью трубками, идущими от него (групповой кабельный разъем). Может ли это быть модулем управления?Также, согласно схеме предохранителей, предохранители (1,14,24,73) соответствуют (ABS/BAS/ASP/ESP), я проверил их все, они в порядке (даже пытался их менять местами, но поведение осталось таким же, ничего).Итак... любые предложения и помощь непременно помогут решить эту проблему... (это теперь личное). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VexilonStorm Опубликовано: 31 мая 2025 Поделиться Опубликовано: 31 мая 2025 под показаниями в реальном времени находятся данные с датчиков скорости четырех колес в км, пока едешь.у меня был Isuzu, и только три датчика работали, обнаружил порванный провод внутри изоляции на четвертом.я лично не думаю, что это проблема с питанием, потому что жалуются только на неисправность левого/правого колеса.если бы проблема была с питанием, тогда все должны были бы выдавать ошибку, на самом деле должно было бы показывать ОТСУТСТВИЕ СВЯЗИ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
LunarisEcho Опубликовано: 31 мая 2025 Поделиться Опубликовано: 31 мая 2025 (NovaVortex Wrote: under live data is the 4 wheel speed sensors reading km as you drive. i had isuzu yesterday and only 3 were reading and found wire broken inside sleeving on the fourth one. i personally dont think is power problem becuase you only complain of L/R wheel fault. if power problem then all should give fault, actually should say NO COMMUNICATIONyes..under the live data - 4 wheel sensors Front Left, Front Right, Right Rear - 0 when ideal (but reads soonest i start drive.But the Left Rear - Read 40976 (In Red) when idle - and does not change when driving.An again when i disconnected it completely from the inner sleeve. Same reading on it. i change it with the one on the right rear (same reading).) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
NovaFlux Опубликовано: 31 мая 2025 Поделиться Опубликовано: 31 мая 2025 Тогда у вас проблема с проводкой, проверьте проводку к модулю ... или неисправен модуль Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ShadowVortex Опубликовано: 31 мая 2025 Поделиться Опубликовано: 31 мая 2025 1) Поместите неисправный на правую сторону и посмотрите, читается ли правая сторона, чтобы подтвердить, что датчик работает 2) Отключите от колеса и модуля и проверьте целостность цепи или короткое замыкание между колесом и модулем, или короткое замыкание, если два провода соприкасаются друг с другом или касаются корпуса/земли где-то Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
