    Привет, ребята
    Кто-нибудь может помочь с уроком по замене сломанного транзистора
    в psg5
    Я знаю, тут уже есть 2 темы об этом, но никакой реакции
    Надеюсь, здесь повезет больше
    Заранее спасибо
    Красивые фотографии,
    У меня тоже есть вопросы по пайке гибридного устройства.
    Какие очистители Вы используете для подготовки к пайке?
    Можно ли использовать любой припой для этих контактов?
    Какая температура оптимальна для пайки, чтобы не повредить гибридные контакты?
    С уважением, Skylynx47
    (LunarisBlade Wrote:) Hope, will help You... thanks a lot for this and yes it will help
    (Vexilorn Wrote:) Nice photos,
    I have some questions too about soldering in hybrid device.
    What kind of cleaners do You use for prepare for soldering?
    Any soldering material can be used for these pads?
    What temperature is best to solder to not burn hybrid pads?
    Regards.
    hi i use alcohol for cleaning
    and i use a solder station with normal thin soldering material 1mm thick
    and set my station just on the melting point of the material
    but whats important is the time you use to heat up the pad
    that burns the pad yes or no
    but i have repaired boards with a normal 20w soldering machine with a fine thin tip
    1 clean very good the board and the top of your soldering machine
    2 put your soldering material on the pads first
    3 let cool down
    4 prepare the transistor with wires
    5 mount the transistor
    6 solder the wires one by one with time to cool down a bit
    like this you won't have a problem
    greetings CrimsonQuill
    Когда у вас действительно возникает проблема....
    это означает, что сам насос неисправен, а вышеуказанный транзистор работает непрерывно
    снова ломается и грязь на лице !! Так что, ребята, вас предупредили
    (03:56 AM)SkyforgePulse Wrote: When you do have a problem....
    is when the actual pump itself is bad and the above transistor is running on continuously
    breaks again and mud on face !! So guys, you've been warned
    You are absolutely right. That happens 99% of the times because the transistor burns for a reason.
