IronWisp42 Опубликовано: 19 мая 2025 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2025 ALPINA каталоги запчастей для Windows CD-ROM================================================== =====================содержание:Этот файл readme содержит следующую информацию :Инструкции по установкеСодержание этого CD-ROMИнструкции по установке=====================1 Если привод CD-Rom настроен на "Автоматическое уведомление при вставке",CD автоматически запускается с первой страницы.Если это не так, вы можете вручную запустить start.bat.В обоих случаях программа запускается с CD. Ничего не устанавливается на жёсткий диск.2 Вы также можете установить полный комплект с CD:Запустите install.exe или нажмите кнопку «Установить»,которая появляется на главной странице каталога запчастей.При установке:«Типичная» означает, что каталоги запчастей устанавливаются без Acrobat Reader на жёстком диске.Он должен быть установлен на компьютере. Если это не так, выбирается «Пользовательская» установка.При «Пользовательской» установке дополнительно устанавливается Acrobat Reader.Содержание CD-ROM=================Этот CD-ROM содержит каталоги запчастей ALPINA в формате pdf с актуальным состоянием на момент создания.За возможные ошибки при печати ответственность не несется.BMWAlpina.txt Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
