NebulaDrift Опубликовано: 19 мая 2025 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2025 Здравствуйте, друзья,Я установил Xentry и WIS standalone.Обычно работает WIS в режиме "C3"Но при переходе в режим C4 появляется обязательный экран входа.И WIS останавливается.Переключение режимов через MSconfig.Кто-нибудь сталкивался с такой же проблемой и знает решение?Спасибо за вашу помощь.С наилучшими пожеланиями, Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
NebulaDrift Опубликовано: 19 мая 2025 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2025 Ты работаешь с платформой COMPACT3???? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
NebulaDrift Опубликовано: 20 мая 2025 Поделиться Опубликовано: 20 мая 2025 Здравствуйте NebulaDrift,Да, обычно работаю с режимом C3 и аппаратным обеспечением C3.Спасибо за вашу помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Neburonix Опубликовано: 20 мая 2025 Поделиться Опубликовано: 20 мая 2025 (NebulaDrift) Wrote: Hello NebulaDrift,Yes, Normaly work with C3 mode & C3 hard ware.Thanks for your help.Good morningThe problem is that the COMPACT3 platform is no longer supported. That is why you can't install WIS 09_2013 or 07 or 05---you have to go back to the latest full WIS 2012 version for it to work.FYI I had the same problem with DAS 10_2008 which I installed using COMPACT3 registry---I tried WIS 01_2013 and that did not fully install!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
LunarEcho Опубликовано: 20 мая 2025 Поделиться Опубликовано: 20 мая 2025 Похоже, вы переключили WIS в онлайн-режим из SDNC. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
NovaGlyph Опубликовано: 20 мая 2025 Поделиться Опубликовано: 20 мая 2025 Dear NebulaDrift,So thankful to your Help.I did'nt knew C3 no longer availeble...Will retry and checking install system style with your good opinion.Thanks again & Regards, Dear LunarEcho,Great thanks for your reply.I had mistaken install style select possibly for..I will check for install style once again.Thanks again & Regards, Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
