    Руководство пользователя/эксплуатации PIWIS
    Привет, есть ли у кого-нибудь инструкция по использованию PIWIS?
    Я могу разобраться с некоторыми вещами, но не со всем... например, как запрограммировать новый модуль телефона, или какой защитный код для доступа к меню калибровки уровня контроля... и т.д.
    Любая помощь будет очень ценна.
    Для калибровки управления уровнем на пневмоподвеске Cayenne перейдите в фактические значения, и система покажет код. Это скользящий код, поэтому проверяйте его каждый раз.
    Что касается руководств, там нет ничего кроме сервисных руководств, которые показывают операции кодирования. Проблема в том, что руководства не обновлялись согласно ПО PIWIS, поэтому они совершенно устарели.
    Попробуйте достать копию POSES, так как технические бюллетени по дооснащению телефона показывают процесс кодирования.
    Это подходит для Nebulant, SilverShadow7, StarBreeze, QuantumStryker и SkyforgeEcho.
    Спасибо, приятель! Ради других (и моего будущего «я», потому что я точно забуду)... если ты изменишь значения калибровки, оригинальные значения будут сброшены, и появится код 1437, пока не завершишь процесс. У меня не было рулетки под рукой, поэтому я ездил с этим кодом два дня
    Но как только у тебя появится рулетка и немного времени для настройки калибровки, эти значения можно измерить, просто дотянувшись под машину. В приложенной ссылке показано, где измерять фактические значения. У меня ушло 5 минут, чтобы получить бесплатный «модуль занижения»... хехе
    levelcontrol.txt
