evgeny058 Опубликовано: 10 мая 2025 Поделиться Опубликовано: 10 мая 2025 На skoda Octavia a7 1.4 czda dg200 вылазит ошибка в блоке КПП :10801 abs недостоверный сигнал,abs работает корректно.При торможении четвертая передача снижается короткими рывками ,на других передачах реже. Поменял мехатроник ничего не изменилось, прошивка тоже не дала результата, что может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
WxW Опубликовано: 11 мая 2025 Поделиться Опубликовано: 11 мая 2025 18 часов назад, evgeny058 сказал: На skoda Octavia a7 1.4 czda dg200 вылазит ошибка в блоке КПП :10801 abs недостоверный сигнал,abs работает корректно.При торможении четвертая передача снижается короткими рывками ,на других передачах реже. Поменял мехатроник ничего не изменилось, прошивка тоже не дала результата, что может быть? прозванивайте провода 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
evgeny058 Опубликовано: 14 мая 2025 Автор Поделиться Опубликовано: 14 мая 2025 Какие именно прозванивать провода? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
