    Сброс адаптаций двигателя VAG
    Здравствуйте.
    VW JETTA 6, двигатель CAXA 122, блок управления MED 17.5.5
    В ODIS Service есть возможность сброса всех адаптаций двигателя.
    Подскажите пожалуйста на что это влияет и что дает?
    Насколько безопасно сбрасывать адаптации таким образом?
    Сбрасываются ли адаптации после отключения аккумулятора?
    Заранее спасибо!
    @Strannik10  здравствуйте!
    Вопросом на вопрос .. не культурно, но нахамлю)
    Зачем сброс делать?*
    Иногда возникают дерганья при разгоне , иногда разгон волнами, прежде чем лезть в аппаратную часть, хотел бы попробовать обойтись программными методиками.
    Вот здесь
    https://forum.tiguans.ru/threads/naprjazhenie-na-aktuatore-czpa.49530/?ysclid=m3alej5s2x970844221
    человек пишет, что после сброса адаптаций, рывки при разгоне ушли.
    Хотелось бы получить консультацию у людей , которые проводили данную процедуру.
    Интересуют вопросы:
    1. Сбрасываются ли адаптации после отключения аккумулятора? или они прошиваются в постоянную память и отключение питания их не скидывает?
    2. Насколько безопасно сбрасывать адаптации таким образом?
    Спасибо.
    Спасибо, понял
    А вообще это процедура безопасна? Испортить таким образом ничего нельзя?
