    Не доконца понятные проблемы ЭУР на AUDI A5 2012г. sportback
    Всем доброго времени суток!
    Буду очень признателен в помощи.
    Весной, в апреле месяце была сухая и солнечная погода, я припарковался вдоль бортика, сходил по делам, возвращаюсь и начинаю отъезжать... Получилось так, что руль выкрутил до упора с легким ударом и загорелась гирлянда на табло - красный руль, руль естественно крутится как на камазе без усилителя. Сбросы ошибок не помогли естественно. После перепрошивки рейки, руль переходит с красного на желтый и крутиться очень легко, и остается ошибка в 44 блоке. Немного покатавшись рейка опять падает в красный руль( перепрошивка помогает примерно на сутки) Фото прилагаю. Вторая ошибка сверху стирается, а две остаются. если бы блок умер, то перепрошивка бы и не помогала, а так она помогает на какое-то время
    Что может быть и куда капать?!
    34 минуты назад, Yakov92 сказал:
    Нужно через компьютер смотреть сколько показывает градусов датчик g85
    2 часа назад, WxW сказал:
    -1.69 градусов
    Поставил прошивку 0511( была 0507), второй день катаюсь и наслаждаюсь легким рулем, но желтый руль так и горит. Посмотрим что будет дальше.
    но если кто знает или предполагает причины, прошу не стесняться, буду признателен
    18 часов назад, Yakov92 сказал:
    ошибки какие? параметрирование заливали?
    12.10.2024 в 15:03, WxW сказал:
    Доброго времени суток! времени пока нету поверить какие ошибки остались. параметрирование заливал. чуть позже отпишусь еще. Но по сей день рулевая работает и горит желтый руль! были и дожди и большие лужи
    Дошли наконец-то руки, но не сами, а вынужденно. рейка опять упала в красный руль и пришлось залазить смотреть ошибки и перепрошивать. Первое фото с ошибками до прошивки, второе фото после прошивки и заливки параметрии. Желтый руль так и горит. куда дальше капать?
    1 час назад, Yakov92 сказал:
    Остаётся только замена
