    Замена приборной панели 5C6920871, данные с панели не читаются
    Здравствуйте.
    VW Jetta 6 , г.в. 2012
    Вышла из строя приборная панель , код панели 5C6920871
    Данные из панели считать не удается.
    Есть аналогичная Б\У панель.
    Специалисты , которые пытались разобраться,  сказали, что сейчас перепрошить ее не могут (не работает online с серверами Германии)
    Знатоки подскажите пожалуйста есть ли варианты установить эту Б\У панель на авто?
    Возможно есть какие-то другие варианты решить проблему?
    Заранее спасибо.
    Добрый вечер, есть еще муторный вариант считать данные напрямую со старой панели и залить в новую через программатор. Но для этого ее надо разобрать.
    • Thanks 2
    просто перезапись еепром не поможет, нужна иммо дата, если старая панель вообще мертвая, пробовать с моторника вычитать, потом vvdi2 или аналогичными приборами вписать данные в новую панель
    Спасибо за ответы.
    Старая панель вообще мертвая.
    Можно поподробнее про вариант с моторником?
    Заранее спасибо.
    смотреть тип эбу, искать чем его можно вычитать без разбора или с разбором, дамп флеш и еепром, оттуда pin. cs и  т.п. ручками перенести в новую панель
    @pvc1 пришлите пару вычитанную из моторника на столе, гляну данные,  если найду, пришлю.
