    За счет чего можно увеличить мощность авто?
    Не особо разбираюсь в чип-тюнинге, но пытаюсь вникнуть.
    Вопрос - за счет чего можно увеличить мощность авто? Если есть та, что есть, то откуда же за счет прошивки может взяться больше???
    @Max оптимизация работы двигателя и коробки, больше буста и добавка момента, углы зажигания под 100й бензин при необходимости. Это только малая часть проделываемой работы при калибровке.
    Ок, хорошо. Предположим, что под 100й бензин можно будет все сделать. А его продают вообще? 98й и то не на каждой заправке найдешь. А сотый вообще никогда не видел, если чесн.
    Вообще, сужу исключительно на своем примере, прибавку к мощности можно добиться минимальным техническим путем. То есть на на своем тигуане поставил холодный впуск с нулевиком, затем поставил выхлопную трассу полностью на 76 трубе, соответсвенно убрав катализаторы, ибо как известно, что любые сопротивления на выходе душат авто. Так же обязательно скажу, что трассу не обязательно делать полностью 76, как моем случае, важный момент в том, что она не должна сужаться, ибо идет дополнительное сопротивление.
    ну и конечно же, как только я все это сделал, настроили машину под 100 бензин и под все изменения в техничке, тем самым получили ощутимую прибавку в мощности.
