    Вопрос по Ford Maverik 2.3
    Всем привет! Такое дело, был на прошивке Ford Maverick 2.3, кесс рисовый отдал иденты через модуль с блоком EEC-VI, читать побоялся) Подскажите чем его можно прочитать/записать и какие нюансы могут быть? Приезжала года три назад мазда трибьют с таким же блоком, уже не помню как я с ней плясал, но помню прецедент был какой то...
    иденты.txt
    Привет. А с чего вы решили что у вас EEC-VI по идее по идентам EEC-V, а это тогда по идее пцм 29 модуль. Замечательно с такими мозгами работает.
    Если разъем один длинный, то EEC V, если их 3, то скорее всего PCM 150 или PCM 150F. На этикетке должно быть написано. Соответственно, 21 или 29 модуль РСМflash
    Там на моторном щитке блок  и три фишки на нем
    Изменено пользователем Alex_Wolf
    Все верно. На заднем торце блока этикетка. Модуль доставай и читай, что на бирке написано, 2 гайки открутить
    Знакомый своего мавра шил кессом всё прошло без проблем. Знаю, так как сам интересуюсь.
    EEC-6 - может записать некоторые из разновидностей (какие точно не скажу).  Да и по любому требуется уточнять какой тип ЭБУ в семействе ЕЕС.
