    MQB, автоторможение pla 2.0 при движении задним ходом
    Вопрос вытекает из темы:
    Возможно ли включить автоторможение на pla 2.0 при движении задним ходом?
    Знаю, что если сменить блок на поддерживающий pla 3.0 появится и парковка передом, и автоторможение вперед/назад. Такой вариант тоже рассматривается.
    Но пока цель именно на автоторможение при заднем ходе на pla 2.0. Несколько человек на драйве2 писали, что у них это есть.
    В кодировках как минимум нужно изменить в 24 байте 5 бит в блоке 3: Взял отсюда https://www.drive2.ru/l/518164371994574967/
    Вводные:
    MQB, octavia a7, дорестайл, 16 года.
    Блок 03 3Q0907379T с прошивкой 0393. Прочитал, что данный блок поддерживает автоторможение.
    Блок 76 5Q0919298K с прошивкой 0054.
    Блок 17 5E0920750B с прошивкой 6422 (в данном случае не так важно, просто к тому, что в канале адаптации есть LO]_parking_assistant_3 и если ставить PLA 3.0, то поддерживает)
    Блок 5F 5Q0035840A MIB2 (менюшка с включением автоторможения в нем уже есть/должна быть).
    насколько я в теме... для торможения нужен не только паркпилот, но и сайд ассистент (радары) и активация RTA.
    Сообщение от spacer
    Судя по некоторым машинам, нет, не обязательно. Автоторможение задним ходом есть даже на машинах, где просто задние парктроники (про условии, что блок 03 свежий)
    Сообщение от jeans83
    Вводные:
    Кое кто не в теме.
    PLA 2.0 это вот такой блок:
    5Q0 919 298 K HW: 5Q0 919 298
    Компонент: PARKHILFE PLA H12 0054
    И для автоторможения нужен блок 3С и прошивка в абс AQ!
    Сообщение от mavr07
    Кое кто не в теме.
    https://www.drive2.ru/l/492950646224322640/
    А как же это, есть основания не доверять?
    И второй вопрос вам: на основании чего вы сделали свой вывод?
    коллеги, а давайте разберемся в платформах о которых мы говорим ;-)
    разные блоки парков/радаров работают как на pq, так и на mqb, а вот блоки abs (для автоторможения) работают только на mqb.
    Сообщение от spacer
    Mqb, в заголовке написал )
    Не спорю, не утверждаю на 100%, но первое желание было проверить это на А7 в 2013, в надувные маты на полигоне - не удалось въехать в ограждение. Продольная парковка.
    Сейчас параллельно и задом паркуется. Вопросов нет. Но автоторможения при заднем ходе нет. Пробовал 3 блок перекодировать, но вышла ошибка в 76 блоке. Склоняюсь к тому, что 76 блок нужен более новой версии для автоторможения
    Я имею представление как паркуется современный автомобиль, даже в гараж и без водителя! Просто сомневаюсь, что это возможно в Вашем случае только кодировками.
    Сообщение от spacer
    ну так определитесь! система не работает из-за блока парков или из-за блока абс ;-)
    Я, может, вашу мысль не допонимаю.
    Со своей стороны задал вопрос, чтобы понять. Предварительно есть решение. Но мало ли, у кого-то есть опыт, как реализовать без замены блока
    поясняю... автоторможение не работает на блоках 5q0, а работает на блоках 5qa. авто торможение работает на новых блоках abs (и точно не работает на abs а ля тиг/кю3).
    и есть еще несколько вариантов... читайте мат часть
    Сообщение от spacer
    Можете дать ссылку на мат часть? В остальном, благодарю за помощь и объяснения
    Дополню тему:
    В итоге заменён блок на 5qa 919 298 d. Все заработало: добавился новый режим парковки передом, автоторможение и вперёд, и назад.
    Ему доверять?
    Он делал на 2 года позже и у него это только получилось!
    зы: амбиентную подсветку ног я сделал раньше этих mqb кодировщиков (суп мк3).
    И заглядывать им в рот....
    зы:
    зы: замени блок 76 на 5QA 919 298 D правильно закодированный и с залитой параметрией ( у них это есть), и больше не пиши чушь здесь, раз читаешь drive2!
    Сообщение от mavr07
    Ему доверять?
    зы:
    Уважаемый мастер. Никто никому в рот не заглядывает. И при всем моем уважении к вам, хотя я вас не знаю, непонятно, почему так болезненно реагируете на заданный вопрос. Притом именно вам я вопрос не задавал, и если бы вы сами не написали, так и вовсе разговора не было бы. Могли бы и просто пройти мимо.
    Про замену блока изначально написал, что такой вариант рассматривается
    Лучше бы не он прошёл мимо, а ты сюда не заглядывал.
    Взаимно
    Добрый день, не стал создавать отдельную тему по повода PLA, но суть проблемы в том, что не так давно произвел замену блока на более старшую ревизию и соответсвенно прошивку, сейчас блок с буквой D, (был вроде бы B) но после его установки пропали дополнительные виды камеры (в стороны, вниз итп) а так же стала в целом глючно работать система, например меняю вид с камеры на партроники, а потом не могу вернуть камеру. так же иногда после выключения системы парковки остается изображение автомобиля и черный экран, приходится вручную нажимать на магнитоле для смена экрана. система автоторможения тоже работает как то не стабильно.
    PS автомобиль шкода суперб, с завода парк пилот на 12 датчиков, радар дистанции и радары мертвых зон и помощи выезда с парковки.
