    VW Tiguan 2.0 TSI-CAWB- глохнет при запуске в морозы
    Льющую форсунку легко определить по луже после ночной стоянки. VW рекомендует исключить все проблемы до форсунки (насос, ТНВД, свечи, катушки, компрессия) до замены форсунок. Я считаю, что это обосновано, форсунки дороже. Промывка помогает на 2 недели, потом снова пропуски.
    • Ответы 95
    Сообщение от rafisv
    Ты не моешь, ты не тестируешь, ты просто как бы прогнал и сканером коррекции скинул. Две недели это нормальный результат для мойки без снятия. Исправить можно поставив новые форсунки ли форсунки помыв и сделав новыми.
    А по первой строчке про лужу)), некоторые марки легко получают гидроудар когда будет лужа.
    Недавно катал форсунку нисана, энтузиазма большого поднять не было, но поигрался. Текла как***)). Я ей тест, режим размагничивания и тут же моечку подсовывал, не течет. Даю давление . тоже не течет. Прогоняю наливы на всех режимах и эта потекла. После третьего раза нервов не хватило, хотел на досуге поиграться, но клиент дебил сервису форсунку не отдал. Так многие дебилы делают. думают,что их форсунки будут проданны )))
    Сообщение от Igor33
    Умолишённый из украинского города Вася.
    Разница в том, что ты тупарь и скрепишь зубами, а по теме не смог даже серануть. Даун,на Беларускай мове магу цябе паслать,паспилкуйся са мной, паржу над идиетам.
    Сообщение от FiB
    Тоже читал, тойоты, бемеве. Кстати у последних больше всего типов форсунок, по виду одинаковые, но не взаимозаменяемые.
    Вы опять начинаете рассказывать об автомобилях, не относящихся к VAG группе. Форсунки на VAG группе помимо всего отличаются ориентацией к камере сгорания автомобиля.
    Сообщение от FiB
    На стендах можно делать все, одно из главных это наливы.
    Все это что!? Производительность форсунки! Вы пытаетесь переносить методы проверки MPI к TSI (TFSI) это не совсем корректно.
    Сообщение от FiB
    Наглядно будет видно когда менять низкую сторону и как меняется ШИМ на регуляторе ТНВД.
    Одна картинка управление блоком подкачивающего насоса, вторая управление регулятором давления на ТНВД .
    Это тот случай, когда***, ещё и одержимый) Стоит зайти и посмотреть его сообщения... Рот не закрывается от мата со дня прописки на этом форуме до сегоднешнего)
    По настоящему несчастны те люди, которые вынуждены общаться с этим конём не в интернете, а в реале... Хотя бывает и такое, что в жизни*** в рваных трениках, а в интернете бульдог) Фиб - у тебя треники рваные?
    adn1271
    Спасибо.Пригодится. Низким давлением это не проблемма, высокое открывает сначала широким сигналом, наподобие импульса на форсунку, потом ШИМ удержание. У нас чуток другой насос, но принцип тот же. Не могли бы вы файл при пуске снять и назвать прогу. Тут возникли еще нюансы, но управление обязательно сделаем, с регулировкой энкодером.
    Сообщение от Igor33
    Заходи, шарься по помойкам, бегай как*** и потом выражай озабоченность. По теме если нечего сказать, то тупо vovan74ел дальше на помойку шарится, здесь не подают. Оно вынужденно))) общаться)). Я с тобой на одном поле*** не сядую))).Если по теме нечего сказать, то молча жуем сопли. Запомни, на этом форуме рейтинг петухов выясняется не по сообщениям и их количеству, а как они бегают и нажимают кнопки, как шакалы, типа оно не довольно))))
    Сообщение от FiB
    Где Вы видите на осциллограмме управления регулятором давления на ТНВД, ШИМ сигнал!? Электромагнитная форсунка проверяется в режиме "регистратора" измерительной техникой, мах ток 12А, удержания 2,5А.
    Сообщение от FiB
    Ваш сигнал не прокатил.
    Сигнал с автомобиля VAG EA888 Ig, про это даже в SSP 401 написано, осциллограмма снята с этого автомобиля.
    Да никто у тебя твоё изобретение не купит, зря стараешься. Тут все тупые, меняют неисправные форсунки на новые. А ты можешь и дальше лечить своих клиентов своей установкой.
    Сообщение от FiB
    По ходу насосы разные.
    Форсунки на VAG тоже бывают разные - управление 90В, 65В
    Сообщение от FiB
    Прикинь как я рад, что очередной дебил в дальнейшем будет кусать локти.
    Запомни, я мою любые форсунки FSI, качественно и успешно. Не жужалкими типа ланча или триумфа , тем более говном S6. Все это работает и все это совершенствуется. Мне сейчас нудно тесты наливов, проверок и т.д. Чувак, ты отстал.Месяц назад мне давали три тысячи евро за готовый стенд. Что бы ты понимал, не делаю их, делает человек а я делаю себе или коллегам помогаю. Молча меняй и не парься.
    Не смотря на твои крутые заявы, новая форсунка лучше на порядок, чем мытая тобой.
    Да и сам ты никто, так как даже своих осцилок нет. Только лапа с кучей выкинутых форсунок. Показываешь чужие видео, а сам ни бум-бум)
    Сообщение от FiB
    Но ты обосцался обвинить меня в наебалове. Даже бы обосрался.
    Может быть Но это ты у клиентов своих лучше спросил бы Нахуя им забракованные тобой форсунки, которые ты хотел себе оставить для сравнения твоих заморочек
    Сообщение от FiB
    По вопросам видно,что чуток дебилковато-туповатый. Не понимая о чем речь хочет выебнуться.
    Это ты о чём вообще? О каких выебонах реч? Здесь нет моих знакомых, и мне не интересно им чё то доказывать, каждый считает так как ему это нужно.
    Сообщение от Igor33
    3000 € ему давали)))
    Где ж вас дебилов только находят?!
    Послали да.
    Сообщение от FiB
    Это для диагноза и ремонта без разницы.
    Напряжение питания при диагностике без разницы!? При уменьшение напряжения, например на MPI длительность впрыска увеличивается.....
    Сообщение от FiB
    Процентов десять сервисов понимают, что модно проверить свечу на стенде под давлением, подавая импульсы. Можно при работе линейкой, датчиками даже снять вторичку с катушек или проводов. Можно проверить форсунку(форсунки), можно катушки,
    Для чего это всё проверять? А вернее для кого, если всё это можно купить, для выебонов что ли на показ кому то? Фишка в том что бы после этих всех проверок заработал автомобиль, а так оно*** всё надо, и стенд твой то же в принцыпе кроме тебя самого*** не кому не нужен, люди с деньгами и без него обойдутся купят новые и забудут , а без денег с них за проверку сам*** если тебе делать***.
    Сообщение от FiB
    Долбоеб, это ты что то пытаешься выпытать,
    У кого?
    Сообщение от FiB
    Не позорься и незаставляй меня тратить время тебя сцаным тапком как кота***.
    Да пошёл ты*** дурачёк, иди Кота своего пизди тапком, в теме про вашу любимую Украину.
    Сообщение от FiB
    как понял ни эльзы, ни этки у тебя нет
    Если говорим о ELSA и ETKA, то где то так
    Сообщение от FiB
    Накуй вали, дебилблять. Если ты тупой, то заткнись и молча жуй сопли.
    Многоуважаемый Админ ! Если Вы не в отпуске ... Пожалуйста отреагируйте как-нибудь на беспредел в ПРОФ теме... "василий" просто уже берегов не видит.
    Игорек ну ты и ебач кошачий )))) был не был не дергайся, когда нужно зайду скот опущенный !
    Мегасрачная тема, а сути на самом деле никакого. Что же касаемо самого вопроса, то читал про подобную симптоматику на драйве. Тоже сломали весь мозг, а потом случайно заметили, что в выхлопной льда просто море. Убрали, вопрос снялся.
