    Проверка обновлений блоков
    Приветствую! Машина Passat B8 2018, хочу установить актуальные прошивки на все блоки.
    Скачал последний диск Flashdaten, теперь думаю чем прошивать, с Одисом на Win 10 смотрю всё туго, решил попробовать Vag Can PRO (есть ли у него явные минусы в прошивке по сравнению с ODIS ?)
    Теперь изучаю вопрос, можно ли как то найти обновления сразу для всех блоков нуждающихся в обновлении, не лазия пол дня по папкам? Или все таки надо версию ПО для каждого блока сравнивать вручную ту что в Flashdaten с той что в машине по факту?
    Профи, как вы работаете, поделитесь советом? )
    Сообщение от vitek112
    Я далек от профи, но я обновлял следующим образом (обновил ЭБУ двигателя, KESSY, ACC, MIB2.5). Проверял на сайте последнею прошивку для модуля и уже ее заливал (в теории вам нужен TPI) где будет сказано что профиксино и зачем его обновлять. Использовал ОДИС Е он сам в папке флеш показывает подходящие прошивки для того или иного блока. Не на все блоки есть прошивка на эрвине, того же MIB, камеры ассистентов, приборки и т.д. там нет. Так же учтите что некоторые блоки могут потерять параметрию и или кодировку. Довольно много постов с информацией по обновлениям того или иного блока я подсмотрел на Драйв2.
    Сообщение от romanBo
    А что за сайт с версиями и tpi?
    ____https://vag-flashinfo.de/ прошивки я смотрел тут
    TPI нет сайта только искать через гугл но я если честно не нашел не 1 TPI.... по своим блокам
    TPI можешь поискать тут:
    https://vwts.ru/articles/tpi-vw-n/tpi-vw-n.html
    Сообщение от Coche
    Да я там проверял но по более менее свежим машинам там нет ничего
    новые тпи только у дилера. я могу посмотреть на наличие тпи по вин номеру. но бесплатно не буду этим заниматься. так как времени не хватает на свободное времени. так уж извините.
    Сообщение от Coche
    вроде где то слышал есть в ETKA когда номер блока нужного по вину заходишь как то?
    в ERWIN можно TPI найти на мой авто по вин например? мне не жалко немцам денег заплатить
    В етке нет тпи, есть в эльзе по вину, но онлайн нужен дилерский
    Люди подскажите как найти обновы для блоков ! точнее как их вычислить хотя бы их номера что ли или хз???
    Сообщение от reech
    Смотри здесь https://vag-flashinfo.de/
    Хз стрельнуло вот и все))) может как-то все лучше станет. Так то все норм, но вот что как-то хз))) Вот и думаю может обновы помогут.
    Сообщение от M0NR0E
    Не работает он
    Сообщение от koliamihaylow
    Нужен протокол диагностики (ну или хотя бы скрины), чтобы определить для каких блоков были обновления, возможно на некоторые блоки, прошивок в общем доступе не быть (только под заказ) или же вообще не были, какие то проблемы что ли, что так "рветесь" обновлять и тем более с китайцем VCP на свой страх и риск
    Про страх и риск я понял. Но жгет как-то изнутри попробуй мол)))
    Сообщение от reech
    Не работает он
    Так пишет, что обслуживание.
    Посмотри немного позже.
    koliamihaylow, как выложить файл?
    Сообщение от M0NR0E
    Он так уже давно висит, но спасибо,!
    у официала онлайн все быстро и без риска напартачить, это если прям все блоки. много внимания и времени 1 обновить, а все подавно. потом гемора может быть...
    я шил Vag-can-pro китайским, BCM во время прошивки врубил фары и все что можно. шил долго, напруга просела и тютю. потом еле оживил. шей как минимум на хорошем зарядном.
