    DP Pro Mib 2.5 левый канал тише правого
    Добрый день!
    Никто не сталкивался с проблемой что левый передний канал стал играть тише правого? Discovery Pro Mib 2,5, брал в Dtech, но гарантия уже кончилась и до них фиг достучишься, не отвечают на сообщения. Проводку проверил, динамики проверил, если поменять местами проводку на выходе головы, то тише начинает играть правый канал, так что дело точно в голове. Вопрос только: в прошивке - кодировании или в аппаратной части?
    Есть какие то настройки, адаптации меняющие уровень выходных каналов, баланс?
    Сообщение от Sportyc
    Скорее всего в аппаратной части головы чтото не так, как в старых кассетниках, кондеры подсохли, звук и поплыл. Не думаю что прошивкой и кодированием можно вылечить.
    Тоже склоняюсь к такому варианту, даже разобрал глянуть, но понял что самому что то сделать там не вариант, там уже микроэлектроника совсем. Плата выходного усилителя по моему там где обвел на фото, забыл его сам сфотать. Но есть небольшая надежда, что это софтовая проблема, если нет, то искать человека с прямыми руками.
