Dimetrio Опубликовано: 9 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 9 июля 2022 Ребята, помогите с кодированием каналов C26,A44 BCM 5K0937085A Passat 2016 USA, ставлю ЛЕД фары вместо обычных, на каналы маркеров хочу повесить ДХО. Ни VCP ни VagHelper не может справиться. Вроде кодировка соответствует включенному ДХО на данных ключах, по факту на ключах "0" Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimetrio Опубликовано: 9 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 9 июля 2022 Неужели никто не сталкивался с таким и не знает как помочь? Или все считают что это примитивный вопрос, нефик на него тратить время? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
stutterer Опубликовано: 9 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 9 июля 2022 Цитата: Сообщение от Dimetrio Ребята, помогите с кодированием каналов C26,A44 BCM 5K0937085A Passat 2016 USA, ставлю ЛЕД фары вместо обычных, на каналы маркеров хочу повесить ДХО. Ни VCP ни VagHelper не может справиться. Вроде кодировка соответствует включенному ДХО на данных ключах, по факту на ключах "0" Если кодировка соответствует, а по факту там 0, то блок либо железно либо программно не поддерживает функцию. Посмотрите под этот VIN есть интерпретации блока? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimetrio Опубликовано: 9 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 9 июля 2022 Цитата: Сообщение от stutterer Если кодировка соответствует, а по факту там 0, то блок либо железно либо программно не поддерживает функцию. Посмотрите под этот VIN есть интерпретации блока? В том то и дело, что в версии ЛЕД с завода, согласно Эльзе, эти ключи используются для управления ДХО с тем же блоком. Всё же склоняюсь к ошибке в кодировке. Может китайский ВЦП... Полезть бы в длинное кодирование, да как вычислить необходимый байт... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vasia01 Опубликовано: 9 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 9 июля 2022 Проводка сделана правильно? По схеме на LED фары идут 9 проводов, на галоген 5 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimetrio Опубликовано: 9 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 9 июля 2022 Цитата: Сообщение от Vasia01 Проводка сделана правильно? По схеме на LED фары идут 9 проводов, на галоген 5 Да, по проводке всё верно. Да даже до замены фар, на галогеновых не получается заставить маркер работать в режиме ДХО или поворота. Только в режиме габарита работает, в других случаях тухнет и молчит Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimetrio Опубликовано: 9 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 9 июля 2022 Нужна параметрия света на passat 2016-2018 c LED фарами Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vasia01 Опубликовано: 9 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 9 июля 2022 Цитата: Сообщение от Dimetrio Нужна параметрия света на passat 2016-2018 c LED фарами Кодировать надо, а не параметрию шить. Нет ее там. Вот лог пасата с LED фарами передними и задними, рестайл 2017 год. System designationBCM PQ35 H++ Software version0184 Hardware version122 VW/Audi part number5K0937087AL Hardware part number5K0937087AL CodingEF200E1B986B16D4098806013400854800F1000645A00DB0E4 806200BC70 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimetrio Опубликовано: 9 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 9 июля 2022 Цитата: Сообщение от Vasia01 Кодировать надо, а не параметрию шить. Нет ее там. Вот лог пасата с LED фарами передними и задними, рестайл 2017 год. System designationBCM PQ35 H++ Software version0184 Hardware version122 VW/Audi part number5K0937087AL Hardware part number5K0937087AL CodingEF200E1B986B16D4098806013400854800F1000645A00DB0E4 806200BC70 За кодировку спасибо! Как нет параметрии? Вот моя с галогенками 40C16200003F80011F80011F04012D31011031814000003F37 142C08814500011500003F00003F00003F00003F0069 Вытянул VCP-шкой. Я думал малой кровью обойтись, подставив значения в адресах 3091-3093 с параметрии c пассата с LED фарами. Можно с того пассата ВЦП-шкой вытащить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vasia01 Опубликовано: 9 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 9 июля 2022 Цитата: Сообщение от Dimetrio За кодировку спасибо! Как нет параметрии? Вот моя с галогенками 40C16200003F80011F80011F04012D31011031814000003F37 142C08814500011500003F00003F00003F00003F0069 Вытянул VCP-шкой. Я думал малой кровью обойтись, подставив значения в адресах 3091-3093 с параметрии c пассата с LED фарами. Можно с того пассата ВЦП-шкой вытащить? Это еепром. Пасат давно уехал, редкость у нас такие машины. Никто не покупает американских пасатов. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimetrio Опубликовано: 9 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 9 июля 2022 Цитата: Сообщение от Vasia01 Это еепром. Пасат давно уехал, редкость у нас такие машины. Никто не покупает американских пасатов. Ясно... а с кодировкой конечно хрен разберёшся... Ладно блок 9-ый, в нём весь свет.. а вот какой байт и бит http://bmwpost.ru/forum/images/smilies/eek.gif ----------Нашёл инфу по шкоде октавии афл ДХО через габаритные огни: 9 блок→кодирование →длинное кодирование → 24 Байт → 7 бит →включить Может попробовать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vasia01 Опубликовано: 9 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 9 июля 2022 По свету кодировки примерно с 16 по 25 байт. Это включая диагностику ламп Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimetrio Опубликовано: 9 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 9 июля 2022 Цитата: Сообщение от Vasia01 По свету кодировки примерно с 16 по 25 байт. Это включая диагностику ламп Спасибо! Попробуем Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimetrio Опубликовано: 9 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 9 июля 2022 Кто поделится параметрией света или еепром bcm 5k0937087AL Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Лев разнообразн Опубликовано: 9 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 9 июля 2022 Я здесь, чтобы учиться: 舌头: Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimetrio Опубликовано: 9 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 9 июля 2022 Достал параметрию света от SEL-а с заводским FULL LED или другими словами с блоком 5K0937087AL. Стянул с него параметрию и на всякий случай кодировку блока 09. Залив значения адресов, соответствующих ключам: C26/A44 A7/A8 A10/C50 C48/C49 в свой блок, добился правильной и корректной работы поворота и ДХО. Хоть я и использую только каналы С26/А44 — ДХО и А10/С50 — поворот, правильно они стали работать только после заливки всех четырёх пар каналов. Фары не стробоскопят на заведённом двигателе, поворот работает как надо, ДХО при включении ближнего — тухнет, при затягивании ручника — тухнет. Всё вроде замечательно. НО! На заведённом двигателе, ближний и дальний живут своей жизнью((( На заглушенном — всё корректно, моргает дальний, ближний включается — тухнет ДХО, включается дальний только при включённом ближнем. Завёл — включаешь ближний, потухли ДХО ближнего нет, дальний не моргает, включаешь дальний — включился ближний — потух включился дальний. В общем шопопало((( Вернув свою параметрию, ситуация та же — то есть это было изначально. просто не проверял на заведённом. Понимаю что надо лезть в кодировку, параметрия здесь не причём. Поменяв байт 14 бит 3, ближний вроде стал работать, дальний включается при ближнем, но при выключенном ближнем — дальний не моргает. Немного не то. У кого будут какие то идеи, с радостью выслушаю и проверю. Пока вернул галоген, ездить без головного света как то стрёмно. На обратном пути понял что ошибки почистил только уже в конце, после возврата галогена. Вопрос - мог ли на ЛЕДе головной свет себя так вести из-за присутствия ошибок в блоке? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimetrio Опубликовано: 9 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 9 июля 2022 Вопрос решён. Параметрия света от 087AL + кодировка в 3-х байтах. Заводской галоген заменён на заводской ЛЕД без замены блока БЦМ. Всё работает штатно. Всем спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MASTER X Опубликовано: 9 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 9 июля 2022 Цитата: Сообщение от Dimetrio Вопрос решён. Параметрия света от 087AL + кодировка в 3-х байтах. Заводской галоген заменён на заводской ЛЕД без замены блока БЦМ. Всё работает штатно. Всем спасибо! Так выложи параметрию и в каких байтах правил! Говорить можно много ... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
